J'ai voulu demarrer ma scenic diedel 1.9 une vitesse enclachée
depanwhisper
depanwhisper Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour.Alors qu'une vitesse était enclanchée par erreur j'ai voulu demarrer la voiture elle a fait un petit saut ,reintroduction de la clef ensuite je n'ai jamais pu redemarrer tout le tableau s'eclaire normalement mais au demarrage tout clignotte et bien sur rien d'autre.La clef d'ouverture verouillage des portes fonctione bien ,bref tout parait normal au debut mais pas de demarrage du moteur.Je pense que l'anti demarrage y est pour quelque chose.Y at-il une solution de reset ?merci pour vos commentaires,cordialement.
- J'ai voulu demarrer ma scenic diedel 1.9 une vitesse enclachée
- Regulateur de vitesse - Guide
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Turbo scenic - Guide
- Vidange boite de vitesse manuelle - Guide
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
il doit y avoir un fusible sur la batterie de grillé.
le fusible est peut être incorporé au fil + qui arrive sur la cosse + batterie.
Dans ce cas , il faut remplacer le câble.
Bonsoir.Merci ^pour votre reponse.En fait aprés avoir contoler la batterie celle-ci indiquait en tension=9 volts.Je l'ai rechargé toute la nuit mais au matin meme resultat.Alors j'ai fait appel au depanneur de mon assurance qui a vu tout de suite qu'il s'agissait d'un probleme de batterie(!!??) A l'aide de sa batterie portative il l'a mis en parallèle sur la voiture ,demarrage=parfait.Ma batterie affichait bien 13 volts MAIS ne tenait plus la capacité.Je suis allé chez Feux vert et l'ai changé et maintenant tout est rentré dans l'ordre.Cordialement.
