C3 essense crissement lors de démarrage trop rapide
david7778
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
Bonjour à toute la communauté et merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Mon problème est le suivant sur ma C3 essence de 2007 (que j'ai acquise en 2014) :
Ceci se produit lors d'un démarrage rapide (en fait lorsque je tourne ma clé à toute vitesse pour faire démarrer le véhicule, un tour de clé des plus rapides)
Soit :
- le véhicule démarre (tant mieux)
- le véhicule n'arrive pas à démarrer (comme une panne lorsque le moteur ne part pas en plein hiver )
Ou soit
- suite au tour de clé, j'entends un fort bruit de raclement :KKRAAAAA ! et cela ne démarre pas forcément.
Ce bruit est insupportable et lorsque je l'entend , je précise que cela arrive uniquement quand je fais mon tour de clé d'un coup speed (je met la clé et instantanément je la tourne à fond jusqu'au bout pour démarrer sans temps de pause)
Lorsque je fais mon tour de clé de manière normale (en mettant ma clé dans la serrure, puis en la tournant) ou si je le fais en 2 temps (j'allume le tableau de bord puis je démarre) : elle démarre tout le temps à 100% du temps.
Vu que cela ne se produisait que lorsque j'entre la clé et que dans le même temps je la tourne à fond, le tout en une seconde, je dirai; je me suis dit que c'est normal car le démarreur n'a pas eu le temps de faire actionner le moteur que ma clé est déjà actionnée à fond.
Ce qui a l'air plausible vu la vitesse de mon tour de clé au démarrage, le moteur n'a peut être pas le temps de se lancer ou le démarreur et donc cela explique le raclement .
Si je vais trop vite dans mon tour de clé, tantôt la voiture ne démarrera pas , tantôt elle ne démarrera pas mais emmétra ce raclement de type KKRRAAA!
Je sais que au début, je soupçonnai le démarreur ou les bougies (mais elles ont été changées)
Mais le mécanicien Citroën m'a dit que c'était normal , que il fallait laisser au moins le temps au véhicule de démarrer. Que en l'espace d'une seconde, de mettre la clé et tourner comme un malade faisait que le démarreur et le moteur n'avaient pas le temps de partir et de se synchroniser.
Ce qui me semble logique, à la vitesse où je tourne ma clé, que cela est extrêmement rapide pour que un moteur puisse démarrer, mais bon j'ai l'habitude de démarrer au quart de tour.
Mais, je ne suis pas convaincu d'où ma question , est ce normal et donc cela voudrait dire que je démarre trop vite le véhicule ou alors y a t'il un souci ?
Je précise que depuis un an que je démarre comme cela , ce bruit a du intervenir une centaine de fois mais aucune panne , quand je démarre cool , cela démarre tranquillement.
Merci de votre aide :-)
Soit :
Ou soit
- C3 ne démarre pas, aucun bruit
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Voiture ne démarre pas aucun bruit -
- Kangoo ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo ne démarre pas aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mode économie actif c3 ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
C'est un peu comme si on vous faisait faire un sprint sur 100 mètres dès que vous ouvrez un oeil le matin ! La seconde que vous gagnez en "brutalisant" le démarreur va se transformer en heures de travail pour le remplacer...ce qui ne va pas manquer d'arriver ! On peut difficilement aller contre sa nature mais il faut tout de même essayer.
Amicalement.
Amicalement.
Merci ,
Mon pseudo à changé ( j'avais du avoir un compte avant et je n'ai pas remarquer)
Je suis David 7778 et je répond :-)
Je te remercie pour ta réponse cela a l'air plausible étant donné que la première fois que cela m'est arrivé je me suis dit que je suis allé beaucoup plus vite que la musique que j'ai dû démarrer à toute vitesse.
Mets le doute s'est installé quand des amis à moi on dit qu'un véhicule à essence doit démarrer au quart de tour et que s'il ne démarre pas cela devrait brouter uniquement
Mais effectivement ce que tu me dis me paraît logique si on même pas l'espace d'une seconde j'enclenche la clé je tourne le temps que le moteur démarre effectivement c'est un peu trop rapide
Bjr, arrêtez de martyriser ce demarreur qui n'a rien demandé........sauf a bientôt laché si comme vous le dites vous l'avez fait "une centaine de fois"!
Oui désolé mais je pensais tellement que un véhicule essence devait démarrer au quart de tour que je pensais Que il y avait un souci.
Donc c'est normal que si je actionne la clé d'un coup que cela crisse .
Une fois j'ai aussi eu l'alerte antivol suite à plusieurs redémarrages
d'accord ...
Je pensai que justement, un véhicule essence pouvait démarrer instantanément en fait .
Sans quoi, je ne me serai jamais posé la question.
au départ , quand ça m'est arrivé, j'ai pensé que j'étais allé bien trop vite et que le véhicule n'a pas suivi d'ou le bruit de raclement fort et prolongé.
Mais le doute s'est installé quand un ami m'a dit que malgré le démarrage ultra speed que je fesai, que ce bruit est anormal.
Ensuite, en démarrant de manière plus tranquille, je n'ai pas ce problème
Merci floky .
Mais il s'y connait bien , il m'a assurer que on peut démarrer d'un coup en moins d'une seconde un véhicule essence.
Que si cela cri ,ce n'est pas normal ,que lui à peine entré dans l'habitacle, il met la clé et la déjà tournée à fond en même pas une seconde.
Un petit peu comme un démarrage d'urgence si vous voulez.
D'autres me disent que il faut quand même démarrer doucement comme quand on ouvre sa porte d'entrée on le fait pas d'un coup.
Quelqu'un peut il essayer de démarrer d'un coup comme je le fesai et me dire si cela lui arrive ?
Merci à vous
Merci à vous
A nouveau le bruit n'est pas du tout spécialement au fait que vous tourniez la clé très vite, mais au fait que dans la precipitation vous insistez trop sur la clé, ce qui a pour effet de relancer le demarreur.......Pour le reste, un marchand de journaux qui s'y connait en mécanique, c'est comme un comptable qui donne son avis sur une operation du coeur......C'est bien gentil mais a un moment faut arrêtez, d'une part de dire n'importe quoi, et de 2 de croire n'importe quoi et n'importe qui!
