Huile moteur Duster 1.5 DCI 110 CV 4X4 Constr. 2011
Philippe314 Messages postés 24 Statut Membre -
Je lis que ma Duster à un FAP.
Je veux vidanger moi meme, mais l'huile utilisée jusqu'à present par Renault (ELF SXR evolution 5W40) n'est pas OK pour FAP.
http://www.total.fr/mon-vehicule/tout-savoir-sur-huiles-graisses-total-et-elf/gammes-huiles-lubrifiants-auto/elf-evolution-pour-particuliers/evolution-900-sxr-5w-40.html
Est-ce que Renault conseille mal, ou est-ce que je me trompe?
Merci,
Philippe
Chrstiano
l'huile moteur pour Duster 1.5 dci 110cv FAP (ou tout autre moteur Renault avec FAP) est de la Elf evolution full-tech fe 5w-30
Maintenant remplacer chez Renault par Elf evolution rn-tech fe 5w-30
6
Merci Chrstiano,
Ma conclusion est que 2 concessionaires Renault ont employés de l'huile semi-synthétique qui ne convient pas au moteurs FAP.
Je ne pense poas trop grave, car en principe l'huile ne devrait pas trop passer par les gaz d'échappements (et je ne consommé pas d'huile).
On n'est pas mieux servi que par soi meme. Maintenatn encore trouver les bonnes references des filtres (huile, intérieur) et je m'y mets.
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonjour Philippe314, bonjour Christiano.
Philippe314, l'huile que vous citez (évolution 900 sxr 5 W 40) est bien une huile synthétique et non semi-synthétique. Et dans la présentation , il est bien indiqué qu'elle convient aux moteurs 2.2 dci FAP.
Alors, quel est le souci ?
Pensez-vous que, même si elle convient aux 2.2 dci FAP, elle ne conviendra pas aux 1.5 dci FAP ? Ce serait surprenant...
Chrstiano
pour moi il y a une erreur dans la présentation.
C'est indiqué: RENAULT : RN0710, RN0700 : essence, essence Turbo et Diesel sans Filtre à Particules, 2.2 dCi FAP
Donc c'est indiqué pour moteur diesel sans filtre à particules et à la fois moteur(diesel) 2.2 dci FAP (Filtre à Particules).
Les normes sont différente : ACEA: A3/B4-RENAULT RN0710/RN0700 pour l'huile Elf évolution 900 SXR 5W-40
et ACEA C4-RENAULT RN0720 pour l'huile Elf évolution RN-TECH FE 5W-30
Voir le site:
https://www.quellehuile.fr/2014/11/elf-evolution-full-tech-5w30-c4.html
Il est marquee: 2.2 dci FAP est ... une exeption. Je deviens un specialist.:-)
Bonjour Jean-Paul, rebonjour Chrstiano,
Merci pour vos réactions.
SXR 5W40 : en effet full synthétique. Mon erreure.
Par contre, en Anglais aussi 'designed for lubricating all Diesel car engines without DPF.'
https://www.totaloil.com.au/products/technical-data-sheets
Et la facture d'achat me dit bien Duster FAP. Voiture livré en juin 2011.
Donc .... vu que je ne trouve plus le manuel d'utilisation ou l'huile conseillé devraitêtre indiqué ... je vais regarder que bien FAP present.
Si je vois qq chose dans la conduit d'échappement, c.a.d. ce que je pense être un FAP, je prends de la full-tech fe 5w-30 , si pas, de la SXR 5W40.
Voici une photo du pot d'échappement. Je pense que le Filtre à particules est juste avant le pot?
Je commence à comprendre pour les huiles: ELF SXR evolution 5W40 est RN 0710 pas OK pour FAP.
Huile full-tech fe 5w-30 ou Elf evolution rn-tech fe 5w-30 est RN 0720, OK pour FAP.
Voir aussi http://www.quelle-huile-moteur-choisir.com/huile-moteur-marques.htm
Tableau très clair.
Je pense que de la 5W30 est trop fluide. Je cherche donc de la RN 0720 5W40. Et ça par contre ... je ne pense pas que cela existe. Comme quoi.
Chrstiano
sur la photo, c'est le FAP.
Lorsqu'il y a des tuyaux de piquage, c'est un FAP.
Bonjour Chrstiano,
Un tout grand merci pour toutes ces explications/réactons (ici et sur les 3 autre fils. Je vais tout commander, et vais me mettre à la tache.
