Problème démarrage épisodiques
calinos
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur -
j'ai une Xsara millésime 1.4i (essence) de 1999 qui par moment refuse de démarrer, tous les voyants du tableau de bord sont allumés mais quand je tourne la clé il n'y a rien, pas le moindre bruit, elle démarre des que je la pousse, je roule 4 ou 5 km est le problème disparait quelque temps pour réapparaitre quelques temps plus tard, le diagnostique de panne effectué n'a rien trouvé, comme je viens de faire 1300 euro de frais dessus je voudrais vraiment trouver une solution à ce mystère.
cordialement
cordialement
- Problème démarrage épisodiques
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Problème démarrage à chaud moteur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, prendre la tension de batterie lorsque le phénomène se produit(et vérifier au passage l'état des cosses).Puis une fois demarré, celle de l'alternateur.Si tout est ok , demarreur surement en cause
