Klaxon et batterie
roscodu80170 Messages postés 21 Statut Membre -
 roscodu80170 -
Bonjour, j'ai un renault espace 2 mon klaxon ne marche pas .fusible ok branchement ok est une autre panne ma batterie se décharge tout seul je fai une vingtaine de kl
une heure plus tare batterie vide (elle est neuve)
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
bonsoir
1 / le + arrive t'il au klaxon ?
2/ tension batterie moteur arrêté et en marche ...? il arrive qu'une diode défectueuse sur l'alternateur décharge la batterie ;a vérifier
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
roscodu80170 Messages postés 21 Statut Membre 9
bonjour j'ai démonter l'arriver du + sur l'alternateur et la batterie se décharge mai j'avez changer mon démarreur sa me la fait ensuit j'ai changer la bobine qui se trouve au dessus du démarreur est elle se décharge sa ne serais pas la masse du démarreur peut être merci
roscodu80170 Messages postés 21 Statut Membre 9 > labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur
la tension en marche 14 a 15 est arrêté 12 a 13 v
tension fait a 18h30 arrête 12.8 j'ai donner un cou de démarreur elle démarre pas sa fait clac clac clac
Obd2
La fuite à la masse se vérifie avec un multimètre.
