Sonde lambda coincée C3 Pluriel Sensodrive
Laulautte64
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Je dois changer la sonde lambda sur ma C3 Pluriel Sensodrive suite à l'apparition du voyant moteur et d'un passage à la valise.
On a tenté de la dévisser mais elle est coincée...
Aurais tu une solution ?
Merci par avance
Merci par avance
- Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur
- Sonde lambda - Guide
- Revision constructeur - Guide
- Remplacer sonde lambda - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut abs hors service xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vitesse hors agglomération jeune conducteur - Guide
