Résistance de ventilation HS
François
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
j'ai une C4 1.6 hdi 90ch de 2008 et il n'y a plus de ventilation dans l'habitacle de la 1ere à la 4eme vitesse,je suis allé acheter une résistance dans une casse auto.
Je n'ai jamais réparé ce style de problème et surtout ou ce trouve cette fameuse résitance sur la voiture.
Merci d'avance pour votre réponse.
François.
François.
- Comment tester resistance pulseur d'air
- Tester resistance chauffage voiture - Meilleures réponses
- Comment tester une résistance de chauffage voiture - Meilleures réponses
- Comment tester un demarreur - Guide
- Fusible pulseur d'air c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester alternateur - Guide
- Changement filtre a air - Guide
- Pulseur d'air c4 picasso ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Salut, sur toutes les voitures la résistance est refroidis par l'air qui circule dans le conduit ou bloc chauffage et est placé après le ventilateur.
D'après une recherche rapide en tapant sur Google
"emplacement résistance chauffage c4"
la résistance se trouve du coté gauche , il faut retirer le cache inférieur du tableau de Borg sous le volant puis retirer le cache latéral gauche de la console central ( à droite de l'accélérateur )
Fred.ml
Fred.ml
