Problème de charge et du coche(-) de la batteries qui chauffe
lacssorbi
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
pourquoi le coche (-) de la batteries se chauffe quand le moteur est en marche et ne se charge pas, et la batterie se decharge quand le moteur est a l'arrêt (modèle opel astra G).
- Batterie voiture qui chauffe et fume
- Câble de masse batterie qui chauffe - Meilleures réponses
- Batterie voiture qui chauffe pendant la charge - Meilleures réponses
- Voiture qui fume blanc - Guide
- Prix batterie voiture electrique - Guide
- Catalyseur qui chauffe - Guide
- Amperage batterie voiture - Guide
- Injecteur voiture - Guide
Bonjour, les plots de la batterie ne doivent pas chauffer ( jamais) , vérifier que la borne du câble ne soit pas oxydé, remplacer la borne si elle est en mauvais état.
La batterie peut être en fin de vie, lorsqu'elle charge elle chauffe et ne garde pas la charge.
Vérifier que lorsque le moteur tourne vous avez bien 13.5 volt environ, sur les bornes des câbles qui sont connectés sur la batterie, si vous avez moins de 12.5 c'est que l'alternateur ne charge pas, vérifier les connexions entre la batterie et l'alternateur ou remplacer l'alternateur
Fred.ml
Fred.ml
a bientôt
j'ai fait comme tu me la dit le moteur etant en marche j'ai verifier la charge de l'aternateur avec une autre batterie c'etait a 13.85 mais toujours le pole negatif de la batterie se chauffait un peu.avec ma batterie maintenant quand je connecte la batterie le niveau est a 11.5 V le moteur etant arreter mais si je debranche la batterie le niveau revient a 12 V.Pourquoi la batteries se deharge quand t'il es connecter et que le moteur es arrêter mais ne se decharge pas quand je le decconecte
