C3 démarre plus,voyant batterie clignote,mode eco ... Help !!!
ludo
Ahmad -
Ahmad -
Bonjour, jai une c3 hdi 90cv qui ne demarre plus ! le voyant batterie clignote , le voyant de préchauffage ne s'alllume ps du tout ! et elle se met en mode eco , mais tout a lheure je l'ai tracté et le voyant s'est éteint et ensuite de retour à la maison il était rallumé ! je ne comprends plus rien aidez moi ! ce n'est pas la batterie , et j'ai déjà essayé avec le double des clefs comme c'est conseillé sur d'autres posts :( merci
- Mode économie actif c3 ne démarre pas
- Voyant batterie clignote avant démarrage - Meilleures réponses
- Mode economie actif c3 - Meilleures réponses
- Mode économie actif c4 ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème mode eco sur c3 1,4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne mode eco actif -
- Auto verrou actif c3 ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vérifiez la tension de la batterie au repos, contact coupé, elle doit être de plus de 12 volts, sinon elle est HS. Lorsque le moteur tourne la tension doit être supérieure à 14 volts sinon l'alternateur est en défaut.
Amicalement.
Amicalement.
ludo
je vais mettre en charge une autre batterie et je testerai demain et par contre comment tester l'alternateur alors qu'elle ne demarre pas ....?? merci a vs deux !
snocky.
Une batterie chargée ne signifie pas forcément bonne.....pour l alternateur, ben faudra la démarrer pour ça! Et ensuite, invention génial des ingénieurs psa (si on peut appeler ça comme ça! ),il vous faudra peut etre (surement) vs amuser à sortir du "mode eco"!!!
ludo
alor il n'y a plus le mode eco maintenant mais le voyant de prechaufage ne salume plus et toujour rien ?
snocky.
Tension de batterie? ?
ludo
je pase la valise demain ... je vs tiens au courant ;)
