C4 Picasso : Risque Colmatage FAP. Que faire ?
OLR974 Messages postés 6 Statut Membre -
 fr1 -
J'ai un C4 Picasso (185 000 km) avec lequel je fais 50km d'autoroute quotidiennement et depuis 3j j'ai le voyant Service qui s'allume : "Risque Colmatage FAP".
Chez Citroën, ils m'ont programmé un RDV dans 8j (pas de dispo avant) avec changement du Filtre A Particule pour 1200 euros.
- Est-ce que je prends un risque à continuer de rouler (leur réponse n'a pas été très claire) ?
- Est-ce que j'ai un autre moyen pour m'en sortir ? A 180 000km, ils m'ont dit qu'il fallait changer, pas le choix (ok, si c'est vraiment ce qu'il faut faire, mais je préfère d'abord demander d'autres avis)
Un grand merci pour vos conseils.
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
si votre véhicule fonctionne correctement ( mis à part ce message )
c'est certainement le réservoir de cérine qui est vide ; il suffit de le remplir.
63
ABoulanger Messages postés 34 Statut Membre 1
Bonjour. Je pense que je suis plutôt bien placé pour vous renseigner, car je suis mécanicien et le nettoyage du FAP est parmi les spécialités de mon garage: http://www.medip.fr/devis-nettoyage-fap Voici mes conseils (j'éspère qu'il est encore temps de vous éviter à payer les 1200 euros chez Citroën):
1) Il y a effectivement un risque de dommage aux injecteurs si vous roulez avec le FAP bouché, jusqu'au dernier moment. Mais vous ne risquez rien à rouler encore quelques centaines de kilomètres avec le message "risque de colmatage FAP". En plus, il serait même recommandé de monter au-dessus de 3000 tours/minute et de rouler au moins une demi-heure comme ça (encore mieux si c'est sur autoroute).
Le filtre à particules peut s'auto-nettoyer (quoique pas à 100%) en brûlant les suies. Mais cela se passe uniquement si la température des gaz d'échappement est suffisamment élevée. En plus de cet auto-nettoyage naturel, le calculateur lance, à peu près tous les 500 kms, une procédure de "régénération". Sur les Peugeot et les Citroën un système spéciale injecte un additif qui aide à brûler les particules accumulés à une température un peu plus basse. Mais cette procédure n'est lancée que quand certaines conditions sont réunies: régime moteur élevée, vitesse >100 km/h depuis au moins 10 minutes.
C'est pourquoi les FAPs se bouchent beaucoup plus vite sur les voitures qui roulent en ville, et on dit que les voitures diesel modernes sont mal adaptées pour la conduite urbaine.
Essayez donc de prendre l'autoroute, et voir si le message ne disparaît par la suite.
2) Si le message ne disparaît pas après quelques trajets sur l'autoroute ou voie rapide, c'est que le FAP est déjà trop bouché. En concession ils proposent de changer la pièce à ce stade. Mais il y a une autre solution, 3 fois moins cher!
On peut nettoyer le filtre à particules. Le meilleur moyen est de le tremper dans un acide spécial (l'oxine) et puis de le laver à haute pression. Parlez-en aux mécaniciens et garages indépendants de votre région, ou sinon cherchez "nettoyage FAP" dans votre ville sur Google.
Le système d'échappement fonctionnera comme au premier jour, et le résultat sera durable. Il est compliqué de nettoyer les filtres à particules de certaines marques (pour exemple, quand le FAP et le catalyseur sont combinés en même pièce). Mais tous les FAP des Peugeot et Citroën peuvent très bien être nettoyés. Le tarif moyen de nettoyage FAP chez les petits garages ne dépasse pas 400 euros TTC.
Dernier commentaire: certains professionnels proposent le "décalaminage FAP" à l'hydrogène. A mon avis ce procédé est beaucoup moins efficace que nettoyage à l'acide et lavage à haute pression.
13
entimo
bonjour Aboulanger
vous etes de quelle region?
j ai eu un probleme similaire, mon reservoir de cirine etait vide ( percé )
mais depuis, je ne sais pas si cela est lié, j ai des probleme de ralenti, elle cale regulierement ( c est une bmp6 )
mon garagiste actuel ne sais pas d ou cela vient, et citroene chez nous, sont desagreable et tres cher...
merci
Aurelien56bzh > entimo
Attention cela m'est arrivé et j ai eu une casse moteur....plus de compression. Je démarrait Je voulais partir en 1ere en auto et elle calait. après pendant dix minutes impossible de la redémarrer. Cela arrivait 1 fois voir 2 par mois jusqu'à ce que le drame arrivé..
Zalzx
Bonjour j'ai moi aussi se fichu message sur mon c4 Picasso hdi 110 et je ne trouve pas d ou cela viens avez vous réussi à réparer et enlever se message ? Merci
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
C'est pourtant clair non???
Bjr,ça peut aller de la simple perte de puissance à la casse moteur.Apres on est pas devin!
7
Ok, merci. Je vais rester prudent.
Driss92370
Salut pour 120 150 maxi 200 euros tu peut le faire faire par un mécano sur Facebook en plus il a la machine pour retirer le message mécano Boulogne Billancourt sur Facebook salut bonne réparations.
C4picassou
Effectivement a 180000kms environ le fap est pratiquement bouché et malgré nettoyage oxygène kms sur autoroute j'ai gagné quelques j kms mais obligé de le change donc direction citroen et 1500€ donc direct feu vert  j'ai changé fap vanne egr capteur de pression fap filtre à gas oil vidange filtre a air le tout pour 1200€ et sa roule impect déjà 6000kms voyant fap allume 1 fois car beaucoup de petit trajet donc 1 fois toutes les 3 semaines 50kmsd autoroute en 4eme et à 3000 environ et tout rentre dans l'ordre
Je pense que les 4 picasso ont ce problème de fap surtout les bmp6 comme la mienne car roule sous perfomance nous sommes en 6em des 70kms/h et tout sa entre 1500/2000 tours alors les suis ne brûlent pas et ls régénération est sous exploiter mon avis sur les bmp6 qui ne roulent quand ville ou trajet campagne sans dépasser les 2000tours
Ulysse5818 Messages postés 15424 Statut Membre 193
Je n'utilise l'automatisme de la BMP6 qu'en ville, pour le reste, je passe les vitesses en manuel, ce qui me permet de monter un peu plus les régimes.
