Autoradio ne garde pas en mémoire
SkroSi Messages postés 4 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour à tous, je souhaite changer l'autoradio d'origine de ma polo de 2006, pour cela j'ai acheter l'autoradio XOMAX XM-2DTSBN6216.
Cependant, le montage me pose problème, je n'arrive pas à faire garder la mémoire de l'autoradio.
Le câble rouge ce trouve bien sur un +12v après contact et le câble jaune sur un +12v permanent.
Lorsque que les câbles rouge et jaune sont branchés, l'autoradio ne se coupe plus lorsque le contact est éteins alors que lorsqu'il n'y a que le câble rouge de brancher, l'autoradio se coupe bien lors du coupage du contact, dans les deux cas j'ai toujours le problème de la mémorisation.
Je vous met des photos du connecteur d'origine, puis celui de l'adapteur.
Connecteur d'origine :
Adaptateur :
Voila, savez-vous d'où peut venir mon problème ? (je peux fournir d'autres photos ect en cas de besoin)
Ensuite, j'ai une seconde petite question, savez-vous où dois-je brancher ce câble ?
Pour l'antenne j'ai dû acheter un adaptateur et celui-ci possède un amplificateur (câble bleu), j'ai lu sur internet qu'on pouvez le brancher à différent endroit mais je préfère poser la question avant.
Voila merci à vous pour votre aide
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,branchez le jaune et le rouge ensemble, l un sur l autre
Bonjour, merci de votre réponse.
Donc si je comprends bien je dois mettre les 2 sur un +12v permanent ?
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, votre post date de quelques jours...
Sur les Polo l'autoradio ne se coupe pas lorsque l'on met la clef en position zéro, l'autoradio se coupe uniquement lorsque retire la clef du Neiman.
Avez fait attention ce détail ?
Concernant l'adaptateur d'antenne le fil bleu doit se connecter au fil de l'autoradio indiqué Antenne ( qui est généralement aussi bleu). Cela dit, de mémoire, votre voiture est déjà équipé d'un amplificateur d'antenne donc ce n'était pas le peine d'en rajouter, il fallait simplement acheté un embout de raccordement d'antenne et pas un amplifié.
Depuis que les voitures possèdent des antennes de toit courtes l'amplificateur est intégré au socle de l'antenne.
Fred.ml
2
