Moteur chauffe en roulant pas de fuite
Perla fleurs -
 Perla fleurs -
Le moteur de ma subaru chauffe en roulant il faut souvent faire l'eau pourtant pas de fuite.que faire ?
9 réponses
Perla fleurs
Oui
2
Perla fleurs
Le radiateur est chaud partout.. La pompe également tourne bien
2
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Et que se passe t il si vs ouvrez le bouchon pressurisé A FROID?
Perla fleurs
Oui il es en fer
Alors vs roulez avec (comme vs faites d habitude ),et demain matin (avant de demarrer) vs ouvrez ce même bouchon et vs nous dites si ça fait pschiit (même leger) ou si c est le silence total.
Vs pouvez le faire maintenant si la voiture est froide
Bjr,le ventilateu tourne?
Perla fleurs
Bonjour oui le ventilateur tourne
le radiateur est il chaud partout?La pompe tourne t'elle?
Perla fleurs
J'ai une subaru impreza série 216 777 NC je sais pas si il y'a un bouchon pressurisé mais land j'ouvre le bouchon du radiateur a froid il es vide.
Vs avez un bouchon en fer sur le radiateur?
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687 > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
Bonjour snocky, cela doit être comme sur les Toyota, la réserve du liquide de refroidissement n'est pas pressurisé, celui-ci est connecté sur l'embouchure du bouchon du radiateur et c'est le bouchon du radiateur qui fait office de "vanne" ...
Lorsque que le circuit est pressurisé le bouchon relâche la pression en envoyant le liquide de refroidissement dans la réserve et lorsque le circuit refroidit cela aspire le liquide dans le radiateur ..
Fred.ml
Oui merci. ......!c était pour faire au plus simple pour notre amie!
Perla fleurs
Bjr kand j'ai enlever le bouchon du radiateur sa fait pschiit
alors vs faites probablement un joint de culasse........
Perla fleurs
Pourtant il a était changer en début d'année.
Par subaru?
Perla fleurs
Non plutôt un mécanicien qui a beaucoup d'expérience dans le domaine subaru dans ce cas je vais demandé a le changer la culas.es on verra
Ce qui vs arrive est assez classique pour plusieurs raisons possibles :
.Le joint à été changé mais la culasse était endommagée
.la procédure de serrage BIEN SPÉCIFIQUE n à pas été respectée (grand classique quand ce n est pas un représentant de la marque qui intervient )
.changer un joint de culasse c est bien,cherchez pourquoi (et donc corriger) il a claqué, c est nettement mieux!
Dans tous les cas,c est L ASSURANCE que le pb resurgisse dans les semaines ou mois à venir si un 1 seul de ces points est en cause!! (Et Qq fois y a même un peu de tout ces points!)
Perla fleurs
Je vous remercie pour votre aide je vous donnerai des nouvelle a bientôt Cordialement , Perla ..
