Problème de chauffage dans l'habitacle sur Citroën c3 exclusive
Flogua
Valber33 -
Valber33 -
J'ai une c3 exclusive je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle mais la ventilation fonctionne on m'a dit que s'était mes clapet d'ouverture dans l'habitacle ou le moteur des clapet et qu'il faut démonter tout le tableau de bord pour y accéder est que ses vrai ? Merci pour votre réponse.
- Chauffage c3 ne fonctionne plus
- Problème de ventilation c3 1.4 hdi exclusive - Meilleures réponses
- Problème bouton chauffage c3 - Meilleures réponses
- Plus de chauffage voiture ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Problème chauffage c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clim c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi surchauffe du moteur et absence de chauffage ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir ma ventilation fonctionne j'ai beau mettre l'air froid ou chaud elle reste tiède malgré que la ventilation fonctionne c3 2017 phase 3
Bonjour, suivant le model de votre chauffage la réponse est OUI, le bloc chauffage est sous le tableau de bord, pour accéder au micromoteur ou volet il faut retirer le tableau de bord pour accéder/remplacer les éléments défectueux.
On peut néanmoins lire sur le net que des bons bricoleurs arrivent à arranger le problème sans démonter le tableau de bord, mais je le redis, cela dépend du bloc de chauffage.
Avez vous trouvé la panne car j’ai le même problème !
Merci de votre retour
