Scooter chinois 50cc en 4 temps demarre plus probleme electrique
sony 54000 -
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur -
mon scooter ne demarre plus
BATTERIE NEUVE
BOUGIE NEUVE
il y a pas d eteincelle a la bougie
quand il y a le contact avec la clef
impossible d allumé phare cligniotants ect...
sinon la jauge d essence fonctionne bien sur le compteur
si vous avez une idee de la panne
merci a l avance besoin du scooter pour aller travaille
sony 54000 Messages postés 330 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   30
c est possible que le starter du carburateur
""si il est griller""
qu il empeche l eteincelle a la bougie ?
23
c est deja fait
pas d eteincelles
les clignio feux stop fonctionne
l ampoule du phare a du mal seulement quand j essaye de demarré
l aimant du rotor a l air user
12
Toewing
Salutation, un truc retire la bougie branche le fils qui alimente le courant et appuis la bougie sur la partie du moteur pour créer un contact (masse) et fait tourné le démarreur. Regarde s'il y a une étincelle au bout de la bougie, si non, le problème est l'alimentation en haute tension.
Bonne chance!
9
Grominet22470 Messages postés 321 Statut Membre 3
Il faut tenir la bougie à 5 mm de distance de lamasse du moteur pour vérifier une étincelle bleue.
https://www.technomachine.fr/
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
2
