Boîtier Papillion Clio II Phase 2
Clio2
ClioII Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, j’ai une Clio II Dynamique 2002.
J’ai un problème au niveau du boîtier papillon, un voyant s’allume sans prévenir : la voiture tremble et fait un gros bruit (moteur)
(et quand je l’éteins et la rallume soit elle ne démarre pas soit elle redémarre toujours avec le voyant allumer ou si j’ai de la chance le voyant s’eteint // la voiture peut aussi ne pas démarrer alors qu’elle est à peine chaude)
De plus, quand le voyant s’allume et que je suis en circulation, elle accélère tout seul : par exemple la vitesse est passée de 40KM/H à 60KM/H.
En plus du voyant papillon , le voyant moteur est constamment allumer en orange.
J’ai donc fait réparer et changer ce boîtier papillon.
Pendant, environ 3 semaines, tout allait bien. Aucuns voyant étaient allumés.
Mais récemment ces voyants se sont ré allumer alors que tout allait bien.
Que faire maintenant ?
Sachant que le ventilateur radiateur (sous le capot) ne fonctionne pas, le problème vient il peut être de ça ?
- Clio 2 ethanol
- Ou se trouve le boitier papillon clio 2 - Meilleures réponses
- Clio 2 boitier papillon - Meilleures réponses
- Pompe ethanol - Accueil - Carburant
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Porte clio 2 ne s'ouvre plus de l'exterieur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre clio 2 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Masse clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
C’est ça (c’est un mécanicien qui me l’a dit)
Et il a dit que c’était le papillon
