Citroën C2 ne démarre plus
Malika -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Jai une citroen c2 elle ne veut plus demarre les voyant s'allume quand on met la clé s'eteint normalement mais quand je tourne la clé rien aucun bruit. Elle m'a fait sa du journee au lendemain
Merci de votre réponse
Malika
Merci de votre réponse elle demarre en 2e on ma parler du demarreur vous en pensez quoi ?
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Que les 2 sont possibles mais qu'il faut faire les choses dans l'ordre.Donc on commence par vérifier la batterie au multimètre,si la tension est bonne,alors il sera temps d'accuser le démarreur,mais chaque chose en son temps
-1
