Sifflement turbo Rav4
salem75 Messages postés 12 Statut Membre -
 Jpp -
Bonjour à tous.
Propriétaire d'un rav4 d4d 136 CV de 2008 j'ai le turbo qui siffle a l'accélération sans perte de puissance avec un bruit lors de la décélération qui semble venir d'en dessous la batterie. Toyota après diagnostic à 120€ a préconisé le changement du turbo (2300€) au prétexte qu'il bouffait de l'huile. Or j'ai changé le turbo chez un petit garagiste et j'ai toujours les mêmes symptomes.
De retour chez toyota il m'offre le second diagnostic comme geste commercial mais diagnostic la même chose après seulement 30mn de boulot sur la voiturei. Je suppose qu'il n'ont pas vraiment rechercher le pb.
Auriez vous une idée?
J'ai bien évidemment avec le changement du turbo fait vidange, nettoyage egr, filtre.
Merci pour vos réponses.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,un simple tuyau pincé peut occasionner ce genre de bruit.D ailleurs,cette génération de RAV4 est plutôt insensible aux avaries de turbo
Bonjour snocky et merci pour cette réponse. Que veut dire "cette génération de RAV4 est plutôt insensible aux avaries de turbo" faut-il comprendre que le turbo est fragile ? Comment expliquer qu'après le second diagnostic de chez toyota il me dise que c'est le turbo car en débranchant l'électrovanne de suppression (afin de ne pas déclencher le turbo) celui ci ne fait plus de bruit (normal si il est débranché ? ).
Selon vous un tuyau pincé peut occasionner sifflement à l'accélération et bruit bizarre à la décélération ?
Merci encore.
Salem75
Ben ça veut pourtant dire ce que ça veut dire!!!être insensible à la grippe ça veut dire ne pas l'avoir !
Bien joué le coup de la grippe c'est plus clair.
Donc selon vous c'est pas le turbo le pb mais bien une durite comme le souligne gt55? Quelle serait cette durite ?
bah soit vous avez la malchance d'être tombé sur un turbo neuf defaillant, soit c'est une durite!Faut chercher, y'en a pas 200 non plus à controler!
Même avis : une durit d'admission d'air craquelée ou fendue peut provoquer ce phénomène.
Dans quel état sont celles du turbo ? Elles ont été changée avec le turbo ?
Turbo neuf ou d'occasion ?
Bonsoir gt55 et merci pour votre intérêt.
C'est un turbo échange standard (tout comme ceux proposé par la marque mais 3 fous moins cher).
Pour les durites je n'ai pas regarder d'autres durites que celle venant du filtre à air.
Mais il me semble que toyota aurait fait le contrôle et que le garage qui a monté le turbo l'aurait fait aussi. Pas sûr, je risque donc de devoir le faire.
Pdelver
Avez vous réussi à supprimer ce sifflement ?
J’ai fait décalaminer mon moteur à l’hydrogene, ce qui lui a redonner de la vigueur..mais un sifflement c’est installé...
Alors votre expérience pourrait me servir...
Pour info, aucune perte de puissance..
Au plaisir de vous lire
Pierre DELVERT
Jpp
Bonjour,j,ai un rav4 de 2006 205000km,
J, ai un perte de puissance et le turbo
Qui siffle quand j’accélére.
J’ai vu un petit garage à côté de mon
Domicile résultat une durite de
Desserrer .
J ai eu affaire à un vrai pro .
