Accoups
chergui -
 chergui -
Bonjour, ma c3 HDi 1.4 68 CV démarre au 1er coup et le moteur peut tourner 1 h. Au ralenti sans problème.je démarre et après 2km je réssents des accoups comme si le moteur va s'arrêter avec les témoins checkengine et celui de la ceinture qui s'allument puis s'éteignent et la voiture se relance.la elle refait la même chose aussitôt.si je roule en 2 ème moins que en 3 ème ou 4 ème.merci pour vos suggestions.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,faire lire le code défaut deja
chergui
Diagnostic .capteur régime que jai change sans succès et p 1192 qui donne plusieurs reponses.aussi quelle est la bonne piece a changer.merci
Commencez par le filtre a carburant.....
chergui
Je l'ai change il y a 3 mois aussi je peux le changer si nécessaire.de plus j'ai change capteur arbre a came pour rien sans succès.est ce un problème arrivée gras oil quand le véhicule roule.merci pour vos reponses
Oui mais il y a 3 mois le pb existait ou pas?
chergui > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
Non j'ai ce problème début juillet seulement.depuis j'essaye de voird'où ça provient.merci
En 3 mois,vous avez largement le temps de chopper une saloperie dans le filtre....
chergui
Eh bien oui.donc je vais le changer pour voir et je reviens vers vous.aussi dans le cas d'autres personnes ont le même problème pour avoir d'autres réponses.merci d'avoir bien voulu répondre a mes messages
