Mon sxara picasso 1l6hdi 110ch
Nono1752 -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Mon problème c'est quand je m'ai le contact l'ordinateur de bord m'indique défaut électrique avec une baisse de tensions . dont . Je né plus d'essuis glace ni de phare fermeture des portes ni clignotants droit gauche ...
Batterie est neuves. Je pense le bsi hs
Si quelqu'un a une solution de savoir de ou sa provient ???? sa pourrait m'aider
Profil bloqué
Bjr, en supposant que la batterie soit neuve voir surface de contact sur les bornes et/ou la masse ??
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,tension de cette batterie neuve?
Nono1752
Oui . est sa change rient pareille avec le chargeur bousteur de batterie ????
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159 > Nono1752
commencez par vérifier à l'aide d'un multimètre votre batterie et alternateur
Mettre un booster et prendre une tension sont 2 choses différentes....il vous faut un multimètre tout simplement !
