Problème de FUITE de liquide dans l'habitacle et par terre
gugudu69 -
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur -
Je suis un néophyte de la voiture, je suis étudiant et j'ai acheté une Peugeot 206, dont je suis tombé amoureux
Hier j'ai remarqué que du liquide fuyait, je suis très inquiet car j'ai envie de la garder très longtemps
Je me permets de solliciter l'avis de la communauté avec de passer chez le garage
Je vous poste des photos qui vaut mieux qu'un long charabia
La fuite se passe sous le moteur, d'un "tuyau" à coté du radiateur
Voila l'endroit de la fuite : https://www.noelshack.com/2019-46-1-1573485390-86a89d33-7db5-47bc-9c3a-50f4e73dd061.jpeg
Vue du dessous : https://www.noelshack.com/2019-46-1-1573485396-ce52e0b6-3364-471e-8418-1bb2ccbdb36a.jpeg
C'est la couleur du liquide quand j'ai "épongé" le sol : https://www.noelshack.com/2019-46-1-1573485402-6f5917a2-dde8-4843-bf67-9bb91e38c519.jpeg
Cette fuite est apparu en même temps que la fuite sous le moteur, hier après avoir allumé le chauffage, c'est un liquide bleue-vert, on dirait du liquide de refroidissement (dont le niveau à chuté considérablement) : https://www.noelshack.com/2019-46-1-1573485408-7d9a1e81-8680-42a1-9060-d5cca367daf2.jpeg
Pourriez vous m'aider/me donner des conseils si vous en avez une idée ? Je suis très inquiet
Au pire pouvez vous de dire quel est le tuyau qui se situe sous le moteur à coté de la durite pour le radiateur et qui est relié au filtre a air
Je vous remercie infiniment !
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr,vous avez de drôle de goûts tout de même... Pour l'intérieur,il faut désosser un peu mais le radiateur de chauffage est sûrement en cause,quant à l'extérieur,un manchon d'air ne contient pas(encore!) de liquide,la fuite vient donc sûrement du dessus ,il faut chercher !
gugudu69
oui j'aime bcp la 206 haha
d'accord je vais chercher du coté du radiateur pour la fuite dans l'habitacle
et pour la fuite sous le moteur, c'est donc un 'manchons d'air' ? mais pourquoi ca fuit comme ça? ca peut venir du moteur? je précise que le liquide n'est pas gras du tout
Non c'est ce que j'ai écris,un manchon d'air ne fuit pas,donc voir au dessus !
gugudu69
quand vous dite au dessus, c'est a dire ouvrir le boitier de filtre ?
Non,tout ce qui est au dessus de la trace, phénomène de gravité !
gugudu69
d'accord je vais voir, merci
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
çà coïncide avec la mise en route du chauffage il faut donc explorer ce circuit ; il est alimenté par le liquide de refroidissement ;attention niveau a surveiller sinon c'est le joint de culasse la prochaine panne
gugudu69
d'accord je vais checker au niveau du radiateur merci bcp
gugudu69
Excusez moi j'ai une autre question : si le ldr fuit à cause du chauffage intérieur, si je n'allume jamais le chauffage intérieur, je n'ai pas de risque de fuite?
il faut tout regarder, durite ,raccords; radiateur ;moteur chaud car c'est là que les durites sont en pression
-1
