Megane 2 aucun jus
Sisi84
Tolin -
Tolin -
Bonjour à tous Je viens vers vous car j'aimerais être éclairé si quelqu'un connais mon problème. voilà j'ai une Mégane 2 1,5 L dCi de 2004. il y a quelques jours en attendant une amie j'ai éteint le contact de la voiture sans laissé le poste ni les lumières allumées donc quand j'essaye de démarrer apparemment plus de batterie. une amie me fait les câbles avec sa voiture avec une petite étincelle elle démarre mais marque instantanément défaillance électronique les essuies glace bougent sans être actionnés aucun clignotant ne marche la voiture elle-même ne veut pas s'arrêter donc obligé de caler. Les essuie-glace marche tout seul encore les phares totalement allumé même avec la carte retirée donc obligé d'enlever les cosses de la batterie pour la nuit.
Depuis plus aucun jus dans l'habitacle ni de centralisation par la clé, même le voyant de sécurité ne clignote plus. J'ai lu sur de nombreux Post qu'il fallait essayer de changer le gros fusible noir de la cosse + de la batterie ce que j'ai fait mais toujours aucun jus dans mon véhicule j'attends vos réponses merci
- Défaillance electronique megane 2
- Megane 2 ne démarre pas défaillance électronique - Meilleures réponses
- Megane 2 ne démarre plus aucun voyant - Meilleures réponses
- Antidémarrage electronique - Guide
- Boitier electronique voiture - Guide
- Ethylometre electronique - Guide
- Défaillance direction assistée - Guide
- Schéma électrique megane 1 phase 2 - Forum Compactes
ensuite vérifier TOUS LES FUSIBLES ( compartiment moteur et sous le tableau de bord ) et TOUS LES RELAIS
des étincelles en mettant les câbles , en général le BSI ( Boitier de Servitude ) n'aime pas
