Mes 2 clés HS fermeture manuelle
Oli
Pascalou -
Pascalou -
Mes 2 clés sont HS et quand je ferme manuellement il y a que le côté chauffeur qui se ferme (renault twingo 2 à 3 portes)... comment faire pour fermer les 2 portes manuellement?
- Fermer twingo 2 manuellement
- Fermeture centralisée twingo 2 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Clé twingo 2 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Twingo 2 panne fréquente - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Phare twingo 2 humidité - Forum Citadines
- Voyant twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Avis sur twingo 2 - Forum Achat, vente et démarches
- Twingo 2 bip et ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, sur la Twingo la fermeture manuelle de la porte conducteur avec la clef ne verrouille pas la porte passager ni le hayon arrière.
Lorsque la télécommande ne fonctionne pas il y a une procédure à effectuer avec le bouton de verrouillage des portes du tableau de bord, de mémoire il faut ouvrir la porte conducteur et appuyer 5 secondes sur le bouton du tableau de bord, puis descendre de la voiture et fermer la porte conducteur avec la clef ou suivant le model de Twingo la porte peut se fermer électriquement après fermeture de la porte.
Si le bouton de verrouillage/déverrouillage du tableau de bord ne fonctionne pas (système en panne) il ne sera pas possible de verrouiller électriquement la voiture, encore une fois, suivant le modèle, il est possible de verrouiller mécaniquement la porte passager en tournant un "bouton" qui se trouve au niveau de la serrure de la porte (visible porte ouverte).
Voyez le carnet de bord de la voiture, la procédure y est peut-être indiqué.
Mais ne pas laisser la clé à l'intérieur
Twingo 2: super ça marche ! Merci
