Problème d airbag
Ced
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
J'ai mon témoin d airbag reste allumé quand j'ai changé mon comodo sur ma 206 1.4 hdi année 2008 le voyant airbags reste allumé ensuite j'ai changé le calculateur d airbags j'ai toujours le voyant airbags allumé j'ai regardé sous les sièges j'ai pas de fiche quand la personne la passait a la valise pour effacer les défauts ça marque erreur de configuration
- Voyant de défaut d'airbag
- Témoin de défaut d'airbag - Meilleures réponses
- Voyant airbag reste allumé après changement - Meilleures réponses
- Defaut airbag ou ceinture a pretension - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant defaut moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ds4 voyant service défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant défaut moteur 207 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Ced, Si le voyant de l'airbag est resté allumé après avoir changé le commodo c'est que le calculateur d'airbag a détecté un problème, une fois allumé le voyant ne s'éteint plus.
Vous avez peut-être rebranché la batterie et mis le contact pour tester le commodo et si l'airbag volant n'était pas rebranché cela explique que le voyant s'est allumé > passage à la valise diagnostique obligatoire.
Ce n'était pas la peine de changer le calculateur d'airbag, remettez le votre en place et prenez rendez vous pour un diagnostique …
Il va falloir réinitialiser le système et réinjecter le programme, il va falloir aller dans un garage Peugeot. Certains outils de diag peuvent lire les défauts et les effacer mais pas réinjecter le programme ..
Soit vous avez mis le contact alors que l'airbag volant n'était pas connecté, soit l'intervention a abimé une pièce électrique (connexion/contacteur tournant)
