Bonjour tout lemonde
Verdus13 -
 Verdus13 -
J ai un problème de ventilo de refroidissement moteur. Il tourne en permanence et après arrêt jusqu a 10 minute en 2eme vitesse. Pas de chauffe
J ai changé le relais. La sonde de température. Vidanger tout le circuit du liquide refroidissement.
On me dit que c est le fap alors j ai mis un produit et rouler sur autoroute. J ai aucune perte de vitesse. Aucune fumée
Merci beaucoup à ceux qui peuvent m aider.
Profil bloqué
Bjr, marque et modèle de la voiture ?? c est une 2é vitesse ou un 2é ventilo ??
Verdus13
Re
Xsara picasso 1.6 hdi 110 cv fap de 2005
Verdus13 > Verdus13
Le ventilo tourne en 2eme vitesse
Clim à l arrêt
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour Verdus13, sur votre voiture il peut être normal que le ventilateur tourne pendant plus de 10 minutes après l'arrêt du moteur > pour refroidir le compartiment moteur après la régénération du FAP.
Si le ventilateur démarre systématiquement après l'arrêt du moteur/ tout les jours, possible que la sonde de température du FAP soit HS. Elle se situe à mi hauteur sur le FAP
Verdus13
Bonjour fred
Demain je regarde la sonde du fap
Il se met en route même quand je roule au bout de 2 kilomètre.
