Probleme au niveau de la batterie
master -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai une C3 de 2006 avec 130000km,
J'ai tenter de changer l'autoradio mais depuis j'arrive plus a demarrer pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour master, les autoradios d'origines sont reliés au réseau scan bus de la voiture, lorsque l'on change l'autoradio il faut toujours ajouter un faisceau adaptateur entre l'autoradio et le faisceau électrique de la voiture et cela même si les connecteurs s'emboitent entre eux.
En branchant un autoradio acheté directement sur le faisceau électrique de la voiture cela peut créer une perturbation du réseau scan bus et même endommager le BSI (Boitier de Servitude Intelligent) qui gère le scan Bus.
Débranchez la batterie et remettez l'autoradio d'origine, rebranchez la batterie et attendez 2 minutes, incérez la clef dans le contact et voyez si vous arrivez à redémarrer (ne laissez pas la clef sur le contact lorsque vous débrancherez la batterie).
Vérifiez aussi la tension de la batterie l'histoire de s'arrêter que votre problème de démarrage ne vient d'une batterie HS).
Si la batterie est bonne et que vous n'arrivez toujours pas à démarrer je crains qu'il va falloir faire un diagnostique électronique pour savoir ce qu'il se passe.
