Ralenti instable dacia sandero gpl
Yann
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Bonjour, comme indiqué ds le titre j ai un ralenti instable et une odeur désagréable ki d'or du pot d échappement on dirait une fausse septique le problème se produit en essence et en gpl donc c pas les injecteurs j ai changé les 2 sondes du pot d échappement et l acutateur si qq peut me donner une piste merci
- Problème remplissage réservoir gpl sandero
- Dacia sandero 1.4 mpi gpl fiabilité - Meilleures réponses
- Problème ralenti dacia sandero gpl - Meilleures réponses
- Voiture gpl avantages inconvénients - Accueil - Achat auto
- D'avis sandero - Forum Berlines
- Carnet entretien dacia sandero gpl - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme réservoir d urée sur ce Citroën ne prend en charge - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe reservoir - Guide
Bjr,l'odeur " d'oeuf pourri" est symptomatique d'un catalyseur mort, probablement à cause d'un souci de bobine qui crée votre ralenti instable
Yann
Merci je regarde sa dès que je peux et je dirai ski l en ai et surtout kan j orai le budget après Noël c dur mais surtout merci
Yann
Yann
Re bonjour j ai voulu démonter le catalyseur et le pot d échappement et en 1 seul partie des cylindres à la sortie j ai donc demandé à ma gentille maman de bien vouloir acceler et les gaz s évacué bien j ai vu qu il existe des bombes de mousse nettoyant catalyseur à injecter par l orifice de la sonde lambda est ce que sa fonctionne bien ?
snocky.
Yann
Et quel rapport entre le fait que "les gazs s evacuent bien" et un catalyseur pourri à cause d'un allumage défaillant ??
