Citroen c4 130ch essence 2018
Jerome -
 Profil bloqué -
Suite a l'achat dun citroen c4 j'ai remarqué assez vite un problème de vibration a l arrêt ou quand je freine que jarrive au point mort ca peut vibrer quand j allume la ventilation ou monte les fenêtres mais plus aucune vibrations quand j'allume la climatisation.. Le garage citroen a pas réussi a trouver de solution il le disent que cest un problème de régime du moteur et qu'il ne peuvent rien faire..alors que le vehicule est sous garantie. Auriez vous des idées pour m'aider ?
Merci d avance
Jérôme
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
si c'est un modèle d'avant octobre 2018 ; ce moteur à eu de gros problèmes de distribution ( courroie qui s'effilochait et bouchait la pompe à huile et la pompe à vide ) et de bougies qui cassaient
donc qu'ils commencent par vérifier si le modèle est concerné par ces problèmes
n'hésitez pas à les mettre en demeure par courrier R/AR
Gg
Merci jai en effet envoyer un recommandé czr le service client est tres moyen.
