Scenic ne démarre qu'avec des pinces et une voiture démarrée
nicoolas_g Messages postés 28 Statut Membre -
 bsab68 -
Voici mon problème :
Je possède un Renault Scénic aigle 1 phase 2 et à ce jour, il m'est impossible de le démarrer sans une autre voiture avec des pinces et démarré.
Pompe de gavage, démarreur et filtre à gasoil, batterie neuf. Je ne sais plus quoi faire ! Elle démarre également en poussette. Je pense que le problème vient purement d'un problème électronique. Peut-être une pièce qui me prend tout le jus au démarrage et qui ne fait donc pas tourner le moteur assez vite pour qu'il démarre.
J'ai essayé aussi de démarrer avec les pinces et l'autre voiture démarré, une fois le Scénic démarré j'enlève les pinces, aucun souci, puis si j'essaye de couper le contact et de le remettre très vite elle arrive avec un peu de mal à repartir. Donc mon hypothèse se rapproche de plus en plus.
Je deviens hystérique de savoir que ma voiture fonctionne mais qu'elle ne peut démarrer sans ces fichus pinces !!
merci d'avance pour l'aide que vous allez pouvoir m'apporter.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,votre batterie est morte
2
Bonjour, et merci pour votre réponse.
J'ai essayé avec une autre batterie mais hélas, sa ne fonctionne pas....
nicoolas_g Messages postés 28 Statut Membre > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai pourtant essayé de la remplacer par une neuve mais sa ne change rien. Est-ce qu'il est possible qu'un pièce soit défectueuse ou quelque chose dans ce genre, qui puisse pomper de l'énergie quand je tourne la clé et qui empêche le moteur de tourner un peu plus vite afin qu'il démarre ?
Merci pour vos réponses.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78 > nicoolas_g Messages postés 28 Statut Membre
Une batterie "neuve" ça ne veut strictement rien,des "neuves" à plat ils s'en vend des brouettes tous les jours !Un simple multimètre vous donnera la réponse
nicoolas_g Messages postés 28 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
Je suis à 12,68 V sur la batterie.
Mon ancienne batterie était une 63Ah 610 A 12V marque isotech et la neuve est une 74Ah 680 A et 12V marque bosh
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
vérifiez les bougies de préchauffage
je les ai vérifié mais elles ne présentent aucun souci. (Bonne résistance et chauffe bien)
Bonjour, je viens de racheter une batterie neuve mais toujours rien. Mais est-ce normal d'avoir une tension inférieur à 6V pour les bougies de préchauf ?? ?
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > nicoolas_g Messages postés 28 Statut Membre
Bonjour nicoolas-g, je ne peux pas vous confirmer si vos bougies de préchauffage sont en 6 volts mais bon nombre de voitures toutes marques confondus ont des bougies de préchauffage en 6 volts > elles chauffent plus vite et sont moins sensibles à la chute de tension lord du démarrage du moteur.
Faites ce teste, prenez un seul câble de démarrage, mettrez une pince sur le moins de la batterie et l'autre pince sur une partie métallique du moteur > voyez si vous pouvez démarrer. Si c'est le cas c'est que vous avez un problème de masse entre la batterie/châssis/moteur ...
harelrebelle Messages postés 6 Statut Membre > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
J’ai un grand Scénic 2 de 1,9L 130 ch et il ne démarre plus, il démarre si je le tire, ne démarre pas avec les pinces, aujourd’hui après l’avoir tiré il a démarré mais l’alternateur fait du bruit, pouvez-vous me dire ce que cela pourrait être.
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > harelrebelle Messages postés 6 Statut Membre
Alternateur HS...
Cdt
