Courroie accessoire Kangoo 1.9D
yguff Messages postés 6 Statut Membre -
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
j'ai la courroie d accessoire qui saute depuis quelque jours. j'ai essayé plusieurs fois de la remettre etant donné qu'elle n'est pas abimée. J'ai bien verifié la tension mais elle continue de se retirer a l endroit indiqué par la fleche noir.
Je ne sais pas ce que c'est mais je peu le tourner et j'ai limpression qu'il y a du jeu, je ne sais pas si c'est normal .
si c'est simplement du démontage puis du remontage ca devrais aller mais je ne lai jamais fait
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
Si le modèle installé n'est pas le bon et que vous vous basez sur celui-ci ; vous risquez d'avoir le même problème
donc bien vérifier auprès d'un professionnel quel modèle doit être monté
il s'agit de la pompe à eau
soit pompe à eau HS
soit pompe à eau remplacée ; mais pas le bon modèle
-1
D'accord, cest complique a changer soi meme ?
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159 > yguff Messages postés 6 Statut Membre
celà dépend de vos compétences
