Accoups Captur essence , décalaminage ?
Claude.77 Messages postés 5 Statut Membre -
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Bonjour. Ma Captur 120cv TCE de 2017 donné des accoups à partir de 1500 tours. Lors de la recherche de panne par le garage ( aucun voyant, tous les tests 'valise' ok), Il a été identifié un manque de compression sur le cylindre 4. Le concessionnaire m'a informé qu' il faut remplacer le moteur (40 000km !!!). Je ne comprends pas bien le rapport entre une perte de compression et des accoups . Pensez vous qu'un décalaminage à l'hydrogène puisse résoudre mon problème ? Merci
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
une perte de compression signifie un  gros problème dans le moteur ; un décalaminage ne servira à rien
reste à trouver la raison exacte de ce problème et cela nécessite le démontage du moteur
seule un expertise poussée déterminera les raisons de ce problème
