207 à calé roulant, depuis plus de contact
Titi62 -
 Titi62 -
Bonjour à tous
Voilà j ai un gros problème , ma 207 1l6 hdi a calé en roulant( tout c est éteint moteur voyant lumières tout) les aiguilles des compteurs sont restées bloqué celle du compteur à 60 kmh par exemple.
Et depuis c est comme ci il y avait pas de batterie, rien est sous tension.
J ai vérifier la batterie avec un testeur et elle est OK
Pouvez vous m aider svp
Merciiîiiiiii
Profil bloqué
Bjr, "J ai vérifier la batterie avec un testeur et elle est OK" combien de volts ?? et le fil de masse et les cosses etc etc ??
Titi62
Bonjour, j ai vérifié avec un testeur ou il y a une led verte qui s allume si elle est ok. J ai vérifié la masse au niveau de la boîte elle n est pas cassée.  Quelles je devrais  vérifier merci d avance
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,voir du côté du bsm
Titi62
Bonjour, merci de votre aides mais comment puis je savoir si le bsm est ok ou défaillant? Merci
