Démarrage impossible nissan note 1.5 dci 2006
Binou951 Messages postés 8 Statut Membre -
dany311 Messages postés 22559 Statut Contributeur -
Bonjour a tous.
Je rencontre actuellement un gros problème avec ma nissan note 1.5
Celle-ci est tombé en panne sur la route et ne veux plus démarrer. J'ai contrôlé la courroie et vérifier que tout tourner Ensemble. Elle démarre après avoir insisté longuement, Gros claquement avec la pédale d'accélérateur a fond et cale après 2 ou 3 seconde.
Passage de la valise avec défauts
P0269 perte de puissance cyl 3
-perte de puissance
P0170 adaptation du mélange banc 1
-fonction perturbé
P0089 régulateur de pression
-fonction perturbé
J'ai changé le régulateur de pression sur la pompe HP et pas de changement. Elle ce lance après avoir insisté avec gros claquement sec comme au début.
J'ai contrôlé les fusibles dans l'habitacle et rien. J'ai contrôlé également la boîte à fusibles sous le phare avant gauche et la ... Encore plus de problème. Je met le contact et le ventilateur moteur sactionne et je peux tourner le volant sans forcer (DA électrique ce met en route) j'actionne le démarreur et il ce coup en 2 seconde, le voyant de la clé au tableau de bord reste allumé.
La voiture ne répond plus à la valise.
Je ne sais plus quoi faire
help me please
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
Vous Avez essayé de démarrer en la tractant ?
Contrôle du filtre à gasoil ?
Non je n'est pas eu l'occasion de tester cette méthode. Le véhicule est actuellement stationné en bas de mon allé. J'ai oublié une chose. Je n'entends pas la pompe dans le réservoir. On me dit que c'est normal.
j'ai pas beaucoup de connaissances dans ce domaine , moi je "bricole" seulement , désolé
prise d'air sur le circuit , vérifiée ?
filtre gasoil vérifié ?
De l'air dans le circuit de carburant oui. La pompe d'amorçage me semble pas efficace. Mais dans l'immédiat je cherche à régler le problème qui est survenu en 2eme
dany311 Messages postés 22559 Statut Contributeur 4
vous parlez d'un ""gros claquement sec""
je soupçonne des coussinets de bielles HS ; un gros défaut de ce moteur de cette période
270000 KLM ????
Pour le coussinet, elle tiendrai le ralenti ? Normalement
avec des coussinets HS ; le moteur est complètement déréglé
