Comment changer feux diurnes LED sur une C4 2 2016
iqtar -
 iqtar -
Avez-vous déjà changé les feux diurnes diurnes / de position LED (avant) sur une C4 phase 2 ( type 2) ?
le démontage du projecteur est-il obligatoire ?
lordy
Bonjour, il est impossible de remplacer les LED d'origine, remplacement du bloc optique complet obligatoire.
iqtar
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, comme l'indique lordy il faut changer le bloc complet et de mémoire il faut déposer le parechoc avant, les feux diurnes sont fixés dans le parechoc.
iqtar
Merci beacoup pour votre aide
