L'intensité du tableau de bord s'affaiblit puis revient
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Ma Fiat 500X a 2 pb que la valise de mon garagiste ne detecte pas car pas constant.
1- Quand je roule, l'intensité mon tableau de bord s'affaiblit, puis au bout d'un moment revient à la normale puis recommence à s'affaiblir...
2- Quand j'enclenche l'option pour ne pas franchir les lignes blanches qui est un bouton au bout du commodo des clignotants, celle-ci se désinstalle quand je je mets les clignotant (mais pas toujours)...
Un autre garagiste me dit qu'il faut la passer à la valise FIAT, et s'il n'y a rien, chercher les pannes ....je suis dépitée et j'ai peur que ça me coûte un rein...
- Voyant tableau de bord fiat 500x
- Fiat 500x voyant moteur start and stop - Meilleures réponses
- Voyant start and stop fiat 500x - Meilleures réponses
- Voyant tableau de bord voiture signification - Guide
- Voyant moteur fiat 500x - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Éclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyants tableau de bord ford ka - Forum Mécanique, entretien et pannes
1 - commencez par vérifier l'état de la batterie avec un multimètre
2 - si la batterie est bonne ; il faut vérifier tous les fusibles ( voir si pas d'oxydation )
3 - vérifier les masses ( une masse oxydée peut provoquer ce problème )
4 - si nécessaire démonter le tableau de bord et vérifier les branchements des prises
