Bruit sourd au démarrage
ArthDbs -
 ArthDbs -
Je suis propriétaire d’une Clio 2 phase 2 75cv essence et certaine fois au démarrage ma voiture fait un bruit sourd exactement comme celui dans la vidéo ci-dessous :
https://youtu.be/hKaUIHvMgVc?si=aKek6ldwSFjE5gca
Après avoir fait un tour sur internet j’ai cru voir que ce bruit venait de mon démarreur je voulais donc que l’ont me confirme que c’est le cas.
si c’est bien ça, est-ce possible de le nettoyer moi même ? Le démonter ne risque pas de faire tomber le moteur ou quoi que se soit ?
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
c'est à priori le solénoïde du démarreur qui tarde à revenir à sa position de repos
il faut démonter ( nettoyer avec du nettoyant freins ) et graisser
attention  ; débrancher la batterie avant de démonter et ne pas se tromper dans les fils en remontant le démarreur ( bien repérer avant )
vérifier qu'il n'y ai pas de dents cassées
démonter un  démarreur n'a jamais fait "" tomber "" un moteur
2
ArthDbs
Merci pour votre réponse.
Donc je peut le démonter sans risque et le remonter ensuite ?
ArthDbs
En sachant que j’ai un autre bruit bizzare mais lui durant le démarrage enfaîte, ma voiture démarre normalement mais au lieu d’écouter que le moteur démarrer j’écoute en même temps comme un bruit de frottement et cela en même temps que le moteur s’allume comme si deux truc frotter (sa ne dérange pas le démarrage mais me parais bizzare tout de meme) ont ma dit que cela pouvais être les vitesses qui frotter alors j’ai essayé de démarrer en embrayant mais rien ne change
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159 > ArthDbs
peut être l'embrayage qui commence à fatiguer
ArthDbs > renard31 Messages postés 12663 Statut Membre
Houla j’aimerais pas sa va revenir beaucoup trop cher…
En tout cas merci pour vos réponse ????
