C4 16v 2006 essence : démarrage difficile "aléatoirement"
contrariness Messages postés 21543 Statut Membre -
J'ai un problème de démarrage avec ma C4 16v essence qui est assez bizarre.
Scénario : tu roules avec pendant 30 minutes, tu la gares, tu éteins, tu reviens après 15 minutes elle démarre pas. Tu attends 15/30/45 minutes et là elle démarre.
- BSM changé
- Fusibles changés
- Démarreur changé
- Bobine changée
- Batterie changée
Je remplie le réservoir là elle démarre tout le temps sans problèmes. Dès que ça descend un petit peu, elle commence à refaire la même panne. J'ai remarqué aussi que quand elle démarre pas, le vitre conducteur ne se lève pas correctement, il sacade. C'est comme si il n'y a pas assez de tension courant.
Une aide svp?
On m'a dit de voir pour changer la butée mais je suis pas sur et j'ai pas envie de encore dépenser trop...
- Joint injecteur 1.5 dci norauto
- Essence b7 c'est quoi - Accueil - Carburant
- Essence moins chere - Accueil - Carburant
- Catalyseur essence - Guide
- Surconsommation essence - Accueil - Carburant
- Cause panne injecteur essence - Guide
Les pannes aléatoires sont les plus difficiles a trouver...
Perso je pense a un probleme de masse... La corrosion d'une borne de mise a la masse peut provoquer ce genre de chose..
Vue que ca demarre a froid on peut penser que cela a un rapport avec la chaleur du moteur et la dilatation...
Mais ou !.. ca va pas etre facile a verifier...
