Poire amorcage Gasoil fendu
nicolasv74
Albinleroijn -
Albinleroijn -
J'ai la poire d'amorcage de mon scenic 2 qui est fendu et donc fait entrer de l'air dans le circuit.
J'ai regarder pour la changer mais il faut aller jusqu'au réservoir....
Donc je voulais savoir s'il est possible de coller cette fissure? Et si oui avec quel type de colle?
Par avance merci
- Symptôme poire d'amorçage hs
- Poire amorçage - Meilleures réponses
- Poire d'amorçage reste enfonce - Meilleures réponses
- Poire amorçage aplati suite à remplacement filtre GO -
- Symptome injecteur hs - Guide
- Comment enlever une odeur de naphtaline dans une armoire ? - Forum Maison
- Symptome turbo hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pressostat clim hs symptôme - Accueil - Nettoyage / Entretien
Coupez le tuyau de chaque coté de la poire, insérez un tuyau cuivre (de chaque coté) sur la nouvelle poire et serrez avec des colliers.
