Pas d'indication de vitesse berlingo
RhinocerosStupefiant58
BoBot Messages postés 6236 Statut Modérateur -
Après le changement du bsi je n'es plus d'indications de vitesse savez vous d'où sa peu venir
- Ou se trouve le capteur de vitesse sur berlingo
- Citroën berlingo ou se trouve le capteur de vitesse sur berlingo - Meilleures réponses
- Problème régulateur de vitesse berlingo - Meilleures réponses
- Où se trouve le capteur esp ? - Guide
- Ou se trouve le limiteur de vitesse - Guide
- Où se trouve le boîtier anti-démarrage ? - Guide
- Ou se trouve le boitier de préchauffage berlingo 1.9 d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Où se trouve le capteur pmh - Forum Berlines
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
L'absence d'indication de vitesse après un changement de BSI (Boîtier de Servitude Intelligent) sur ton Berlingo pourrait venir d'un problème de reprogrammation du BSI. Il faut savoir que le BSI est comme le "cerveau" de ton véhicule et qu'il doit être correctement configuré lors de son installation. Un problème dans cette manipulation pourrait expliquer que le compteur de vitesse ne fonctionne plus correctement.
Il est également possible que le défaut vienne d'un probléme avec le capteur de vitesse. Si ce capteur est défectueux ou mal connecté, il ne pourra pas envoyer les données de vitesse à ton tableau de bord.
Dans tous les cas, je te conseille de faire appel à un professionnel pour diagnostiquer et régler ce problème.
