Clio 5 ne démarre plus
Yas -
Je rencontre un petit problème avec ma Clio V 1.0 TCE de 2019 (55 000 km).
Elle ne veut plus démarrer. Lorsque j'appuie sur le bouton démarrer il y a un espèce de reboot suivi d'un click mais rien ne se passe. A priori j'ai de la batterie vu que tout le système Easylink, mes phares, le keyless fonctionne. Dans le doute j'ai commandé un Booster pour voir s'il s'agit simplement d'un problème de batterie. Quelqu'un aurez eu la même mésaventure que moi?
J'ai mis une vidéo du problème : https://youtube.com/shorts/6P1WdBF8mjo
Merci pour votre aide!
- Ecran clio 5 ne s'allume plus
- Tableau de bord clio 5 ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Clio 5 ne démarre pas - Meilleures réponses
- Ecran c3 ne s'allume plus -
- Écran tactile noir - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ecran clio 3 - Forum autoradio et système embarqué
- Problème afficheur c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, suis aller voir la vidéo, je me demande si le bruit "cloc cloc" ne proviendrait pas du verrou de la colonne de direction (bloc volant).
Le volant vous arrivez à le tourner ou il est bloqué ?
Bougez le volant et essayez de démarrer
Si le bloc volant reste bloqué le moteur ne démarre pas. ET si c'est le cas il va falloir faire dépanner la voiture au garage pour remplacer le bloc volant.
Bonjour, effectivement le volant est bloqué.. je vais au garage demain matin merci pour votre réponse!
Re, merci du retour, la panne (blocage) du verrou de colonne ne m'étonne pas, c'est un classique de panne sur plusieurs modèles de chez Renault.
