J'ai plus de son des tweeter sur ma clio 3
Tev -
 Yoooo24 -
J’ai installé un CarPlay il y a quelques jours, mais je n’ai plus les commandes au volant et je n’ai pas de son dans les tweeters d’origine de la voiture. J’ai le son des quatre enceintes que j’ai modifiées, mais pas des tweeters. Comment pourrais-je régler ce problème ?
Yoooo24
Hello,
Pas mal de gens rencontrent ce souci après avoir installé un nouvel autoradio type CarPlay, surtout si le système d’origine est en deux voies (woofers + tweeters séparés). Il est possible que le faisceau que tu as utilisé ne transmette plus le signal vers les tweeters, ou que le filtrage d’origine ait été court-circuité dans le montage.
Tu peux déjà vérifier si les tweeters sont câblés en parallèle avec les woofers ou s’ils ont un filtre passif dédié. Si le son ne passe plus, il faudra peut-être repiquer un signal ou ajouter un filtre externe.
Pour ce genre de cas, je te conseille vivement de consulter le site suivant :
https://autoroanneperformance.fr Ils abordent pas mal de montages audio auto, avec des conseils utiles pour garder (ou récupérer) toutes les fonctions après changement d’autoradio.
Tiens-nous au courant si tu trouves la solution !
