Les discussions
Frisquet hydroconfort condensation 20 kw
Bonjour à tous. J'ai une frisquet de 23 mois, modèle hydro confort à condensation 20 kw, ballon de 80 litres. Lors de l'entretien de la deuxièm...
Régulation viessmann
Bonjour, J'ai des problèmes avec ma régulation viessmann vitotronic typ KC2 (carte HS) est-il possible de la remplacer par une régulation vitotronic...
Chaudiere studette riello
Bonjour, J'ai un probleme avec ma chaudiere studette elle me donne de l'eau chaude pour le chauffage mais elle se met en securite pour l'eau chaude ...
Chaudiere mural radiant gaz ne demarre pas
Bonjour, chaudiere ne demarre pas jai change l extracteur mai rien se passe
Montée en pression eau chaude sanitaire frisquet classic 23kw
Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw Référence HM CLASSIC 23KW –M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau...
Sèche serviette acova txrr075
J'aimerai connaitre la référence de la carte électronique du thermostat de ce radiateur car impossible de la trouver dans le catalogue Pièces de recha...
Frisquet hydroconfort éteinte
Bonjour à tous. Ma chaudière, une FRISQUET HYDROCONFORT à ventouse de 2004 (avec ballon 80 litres) qui jusqu’à ce jour n’a jamais présenté la moindr...
Problème d'extracteur sur chaudière ferroli new elite 60 f 30
Bonjour, je me tourne vers les connaisseurs sur ce forum, car depuis jeudi soir le ventilateur d'extraction des fumées de ma chaudière (installée en...
Bruleur à mazout qui fait sauter le compteur
Bonjour, J'ai une chaudière mazout avec un brûleur Joannes AZ4 de 02/2000. Lorsque j'ai voulu remettre la chaudière en route, le compteur a sau...
Chaudiere lamborghini duo 40 120 en securité
Bonjour, j ai une chaudière de marque lamborghini DUO 40 120 j ai rempli ma chaudière hier j ai attendu 4h avant de la rallumer. elle s est rallu...
Ma chaudière fioul fait disjoncter
Bonjour, Je possède une chaudière fioul Lamborghini DUO 30-90. Lorsqu’elle se met en route, le brûleur fonctionne bien, chauffe l'eau, mais quand l...
Ma chaudière ce mais en route puis ce coupe
Bonjour, Jai une chaudière au gaz naturel de marque ariston quand je la mais en route Tous ce passe bien mes chauffage chauffe légèrement puis ma ...
Chaudière calydra 23ff
Bonjour, Sur une chaudière 23FF/Calydra, marque Chaffoteaux, je rencontre un problème de production d'eau chaude Lorsque nous avons besoin d'eau cha...
Chauffage
quel est le chauffage le plus avantageux ,sachant que je chauffe au fioul,et qu'il faudrait changer de chaudiére sans changer de radiateur la maison ...
Remplacement d'une régulation sv-matic 230 de dietrich
Bonjour, Nouvel insrit sur le forum, je vous sollicite pour un problème de remplacement d'une régulation SV-matic 230 obsolète et introuvable, insta...
Conseil
Bonjour, mon poêle pétrole fuite autour de la plate forme du socle extérieur d'ou cela peut il provenir marque kanzai sre 462 4600w merci
Programmateur qui clignote
Bonjour, j'ai voulu déplacer un radiateur silk 1500 w... le panneau de commande clignote indéfiniment... j'ai réussi à mettre l'heure ensuivant la...
Chaudière chappée nxr 1 ne se déclenche pas
Bonjour, Ma chaudiēre Chappée NXR 1 fioul, circuit automatique se met tout le temps en sécurité malgré la révision faite. Le gicleur, les électros ...
Chauffage
Bonjour, j ai 1 chaudière weesman qui fonctionne très bien sauf qu au mois de juin j ai basculé là touche chauffage/eau sur eau uniquement , au...
Avis viessman vitodens 100-w b1kc de 35 kw
Bonjour, pour un changement de chaudière, un installateur me propose (avec une super promo qui dure 3 jours, bien évidemment !) une VIESSMANN VIT...
Conduit de poele à bois
Bonjour à toute la communautés, j'ai la possibilité de récupérer un poele à bois 10kw avec une sortie en 180mm, la sortie se fait par le haut, j'au...
Arret sur ma chaudière
Bonjour, ma chaudière indique arrêt sur le tableau de bord ? pour quelle raison ? merci
Radiateur aterno
RésoluJe viens d'acquérir des radiateurs Aterno et je souhaiterai de l'aide pour configurer les détecteurs d'ouverture fenêtres. Par avance merci.
Chaudière saunier duval thelia twin 28e
Bonjour, Depuis quelques temps la pression eau chaude sanitaire a fortement diminué. Le diagnostic du plombier est un entartrage du ballon eau chaud...
Problème d'horaire sur thermostat voltman
Bonjour, Je possède un thermostat d'ambiance Voltman 509008. Il ne garde plus l'horaire, il perd environ 4 minutes par semaine, j'ai changé les pil...
Petrole
bjr mon petrole inverter fait dijoncter le compteur edf? merci de vos conseils nanie
L'airamine
Bonjour, Pourquoi la chaleur monte et l'air frais descend
Code panne e002
Bonjour, Je suis locataire, depuis 2 jours, ma chaudiére indique E002. Nous arrivons à faire reset de la chaudiére. Elle saute, si je puis ...
Gonflage vase d'expansion => quelle quantitée d'air ?
Bonjour, Comment savoir quelle quantité d'air ajouter dans un vase d'expansion ? Si je commence par évacuer l'eau la pression tombe à zéro. J'y a...
Chaudiere a bois
bonjour j ai une chaudiere a bois et quand on l allume elle monte enormement en temperature et une fois que l eau chaude circule dans les tuyaux ils s...
Mise en defaut flamme de ma chaudière geminox equaline 22c
Bonjour, ma chaudière EQUALINE 22 C se met en defaut flamme après avoir fonctionné entre qqs secondes et qqs minutes . la mise en route la faire e...
Remplacement chaudiere fuel par chaudiere pellets
Bonjour, J'ai actuellement une ancienne chaudière à fuel avec des radiateurs en fonte dans chaque pièce de la maison. Je me pose la question du re...
Radiateurs ne chauffe pas bien avec chaudière vaillant
Bonjour, Je suis propriétaire d'une chaudière Vaillant éco... Elle fonctionne apparemment très bien. Mon problème se situe au niveau des radia...
Eau chaude par chaudière ou cumulus
Bonjour, j'ai une chaudière gaz qui me fournie l'eau chaude on me conseille de mettre un cumulus électrique qu'est qui est le plus économique. est ...
Eau chaude
RésoluBonjour, 'Jai une chaudière gaz qui me fournie l'eau chaude, on me dit qu'un cumulus électrique serait plus économique. puis le faire installer main...
Est ce que ce genre de clim peut être posée par un bon bricoleur
RésoluBonjour à tous, je pensais pouvoir supporter la chaleur, mais non, sûrement le poids des ans. j'ai vu une annonce pour une clim d'occasion de 2012....
Urgent plateau de brûleur endommagé
Bonjour, Quelqu'un connait t'il un vendeur de plateau de bruleur pour chaudière pelleti II de tryba solar
Insert cheminée
bonjour à tous, j'ai dans l'idée d'installer un insert à bois dans ma cheminée déjà présente. En donnant les dimensions de la place disponible dans l...
Voyant lumineux qui clignote canada.
Bonjour, je possede une unitee de climatisation de marque carrier vieux de pres de huit annee.domage je n`ai pas le numero du model car l`unitee est...
Installation d'une climatisation
Bonjour, pour installer une climatisation est ce qu'un technicien de castorama peut le faire et à qu'el prix ? Merci
Purge vanne gaz
Bonjour à tous, Petit souci sur ma chaudière à gaz Idéal Standard Phoenis HTE 22-35kW. Partant presque 1 mois en juillet, j'ai eu la "bonne" idé...
Delta dore
RésoluBonjour, Nouveau locataire , le système de pilotage des radiateurs électrique se pilote avec le delta dore, or c'est tellement compliquer de le pr...
Chauffage electrique, choix
Bonjour, Je vais m’équiper d'un chauffage électrique (je n'ai pas possibilité de changer pour le moment d’énergie...) Surface de la pièce princip...
Grilles de ventilation
Bonjour Je voudrais savoir quelle grille de ventilation prendre (débit d'air) pour une pièce de 6,50 x 5,10 x 2,30 = 76 m³. Et d'autre part pouv...
Quelle puissance
Bonjour, Je suis un peu perdu quand au choix de puissance de mes radiateurs. J'habite en Seine et Marne (77) dans une maison de 120 m2. Je possèd...
Chaudiere à gaz
Bonjour, Voici mon problème : mon chauffe eau (ELM Leblanc GLM) à du mal à chauffer l'eau quand je me douche par exemple, c'est à dire que je suis ...
Chauffe serviette domalyse hs question
Bonjour tout le monde , voila mon probleme mon seche serviette electrique marche plus,j'ai testé la resistance elle est bonne,J'entend bien le clic du...
Purge radiateur à eau
Bonjour, Je viens de changer mon accélérateur de chaudière de chauffage fioul, j'ai remis en eau et purgé mes radiateurs, mais le dernier n'a pas de...
Domoteck cu
Bonjour, Je me suis installé dans un appartement équipé d'un plancher chauffant électrique commandé par des thermostat domoteck CU333. Ils sont cass...
Problème de chauffeur
Bonjour, le bruleur cf4r se lance , puis s'arrète .Pas de flamme , le circuit de fioul ne se remplit pas , le filtre (apres nettoyage est vide).Pas...
