Les discussions
Ancienne clim
Bonjour, J'ai achete un appartement et j'ai une clim reversible dedans, j'ai un split dans une chambre, l'autre identique dans a deuxième chambre et...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
Icare95
Vase dexpension
Bonjour, Je voudrais savoir si pour gonfler mon vase dexpension je doit dabort vide mon vase dexpension
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2015 par
sam93290
Fonctionnement chauffage et pression
Bonjour, J'aurais une question concernant la pression durant le fonctionnement et arret de la chaudiere. Je mexplique. Pression a froid avant dem...
53 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2015 par
docchaudiere
Radiateur bruyant
Bonjour, J'habite en immeuble avec un chauffage à pompe à chaleur. Après avoir purger tous les radiateurs en début de période de froid il s'avère que...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2015 par
cs_geryko
Contacteur de securite salva éclair 24kw ..380v
Bonjour J'ai mon contacteur de sécurité que je pense hs. Dans le tableau de bord les voyant ne sont pas allumé mais le contacteur de sécurité à du...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2015 par
sam93290
Cheminee electrique
Bonjour, je voudrais placee dans ma salle de bain une cheminée électrique est ce possible
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2015 par
Icare95
Cheminee rene brisach 78 sg 1 n
Bonjour, je cherche le diamètre du joint de porte de ma cheminée.
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2015 par
polonie38
Radiateur radian 1500w elec
Alim generale tri 6kwa Ce radiateur radian est branche en deux fils 2.5 ( fil noir pilote non branche) , il fonctionne 5 minute et le compteur disjon...
8 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2015 par
stf_jpd87
Clim daikin r22
Bonjour, J'ai un climatiseur installé depuis plus de 10 ans qui marche mais dont la télé commande ne fonctionne plus. Avez vous une idée pour ...
Icare95
Carte de unitée int hs marque zenith .modele :zn-35v3a-qc
Bonjour, j aimerai connaitre le prix de la carte intérieure ref:PU726aZ003-P20120322 Dans l attente de votre réponse. cordialement ...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2015 par
Icare95
Chauffage
Bonjour, j'ai une fuite sur mon radiateur du chauffage à gaz.Ce n'est pas une fuite au niveau des arrivées ou départ de l'eau,je pense que la fuite pr...
Icare95
Panne chaudière fioul
Bonjour, Comment déterminer une panne de régulation sur une chaudière sempra b chape équipée d'une régulation rna2110
Icare95
Probleme d'eau chaude
Bonjour, J'ai un souci avec ma chaudière j'ai de l'eau le gaz fonctionne mais je n'est pas d'eau chaude la flamme ne s'allume plus comment je fai.
Icare95
Gestion de température chauffage bois
Bonjour, je chauffe ma pièce avec un poele a bois ,jai instalé une ventilation pour chauffer l"etage est-il possible de poser un thermostat de clim ...
Icare95
Insert cheminée
Bonjour, je souhaite mettre un insert dans ma cheminée existante après plusieurs devis et avis je suis un peu perdu on me propose un insert turbo...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2015 par
Icare95
Thermostat
Bonsoir j'ai une chaudière a fuel et j ai un thermostat pour régler la température.mais voilà que celui ci est monté à une température très élevée mai...
10 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2015 par
docchaudiere
Panne clim
Climatisation reversible hitachi j ai un split qui a le voyant de minuterie rouge qui clignote 10 fois s arrete et recommence que puis je faire merci ...
stf_la sudiste
Chaudiére tirage naturel et vmc
Bonjour, Locataire depuis un ans dans un logement (60m2) équipé d'une chaudière thema C25E, celle ci (de façon aléatoire) rejette beaucoup de conden...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2015 par
vincetg
Radiateur electrique ne chauffe plus
Bonjour, un radiateur electrique qui ne chauffe plus de marque rothelec. Le radiateur allume mais aucune source de chaleur qui dégage. Avec un therm...
5 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2015 par
stf_frmu
Problème de moisissure
Bonjour, J'ai loué la maison de mes beaux-parents après leur décé j'ai refais toute l'isolation les peintures 6 mois après l'avoir louer les locat...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2015 par
docchaudiere
Chaudière elm leblanc gvm 7.28 qui ne déclenche pas en sanitaire
Bonjour, ma chaudière gaz elm-leblanc gvm 7.28 ne déclenche pas en mode eau chaude sanitaire sur UN robinet. Le débit d'eau chaude est élevé sur le ro...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2015 par
gimenez
Chaudiere idra 3000 probleme eau chaude
Bonjour, Je viens d'emménagé avec mon copain dans un appartement depuis 1 mois, et pour l'eau et le chauffage, nous sommes équipés d'une chaudière ...
docchaudiere
Branchement d'un thermostat
Bonjour, j'ai mon thermostat à changer ( marque thermoflash ts)et j'aurais besoin de votre aide pour le branchement des fils, je vous mets les phot...
9 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2015 par
Enzoloco91
Chauffage à pétrole
Bonjour, J'ai un chauffage à pétrole depuis 2/3 ans qui a bien fonctionné jusqu'à ce jour, il indique EA et ne démarre pas que faut il faire SVP, Me...
josé
Comment brancher un thermostat venant d'une électrovanne ?.
Bonjour, Mon thermostat de Marque : Delta-Dore de Type : Delta 7 chronothermostat hebdomadaire vient de tomber en panne et j'ai acheté pour le rem...
8 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2015 par
stf_jpd87
Compresseur
Bonjour, J'ai un soucis pour differencier les puissances de compresseurs de 1\12 à 1\3 merçi pour la reponse (aspera)
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2015 par
stf_jpd87
Cheminée blyss
Bonjour, Je voudrais installer une cheminée électrique dans un appartement. Comment mettre au mur ma cheminée. Merci de votre aide
4 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2015 par
josé
Reglage d'une chaudiere centrale fioul
chaudiere de 12 k ,14 radiateurs,eau chaude sans ballon,change le vase suite a pepin surpression,changé la soupape de 1,5 B je regle a 1,5 b le matin...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2015 par
Icare95
Frigo en panne
Bonjour J'ai mon frigo wirlpool qui ne refroidi plus mais le compartiment congel lui fonctionne bien Avez vous une explication Merci
stf_jpd87
Chaudiere fiuol en panne
BONJOUR JE SUIS TOMBE EN PANNE DE CHAUDIERE FIOUL SUITE A UN MANQUE DE FIOUL,J AI FAIT VENIR MON CHAUFFAGISTE QUI ME L A REMISE EN ROUTE,MAIS QUI A D...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
gp76690
Chaudière condensation de dietrich vivadens bic
Bonjour, Je possède une chaudière condensation de dietrich chauffage au sol rdc et étage. Je perd 0.1 bar par mois Est-ce normal sur une chaudiè...
17 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
alex59
Le circulateur
Bonjour, sur ma chaudiere Riello 23gr,quand elle se met en route je voudrais savoir à quel moment le circulateur demarre et commentle voir sans dém...
5 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
xplom
Chaudière condensation frisquet sol 20kw bruit de bouillonnement
Bonjour, Je possède une chaudière Frisquet Sol 20Kw, combiné chauffage et eau chaude sanitaire. La chaudière a été installée en 2011. Je constat...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
docchaudiere
Mon chat a bouffé le cordon d'alim du radiateur !!!
Bonsoir, Comme indiqué dans le titre, mon chat a complètement bouffé le cordon d'alimentation du radiateur électrique mural. Je ne sais pas quoi fair...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
cs_geryko
Déclenchement brûleur chaudière géminox
Bonjour, Le brûleur "B10 FUV de BENTONE" sur ma chaudière FONTALINE 30S se met en sécurité aléatoirement depuis qq. temps sans que l'on ait pu trouv...
12 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
Daniel 26
Pompe qui s'arrete chaudiere buderus g_ 105
Bonjour, Voila,depuis quelques jours,ma chaudiere Buderus ne me produit plus d'eau chaude seule! a chaque fois que je n'ai plus d'eau chaude,il faut ...
6 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2015 par
xplom
Trame chauffante sur du marbre
Est il possible d'installer des trames ou nattes chauffantes sur du carrelage en marbre?
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2015 par
steph
Plus d'alimentation courant pour mon poêle...sos
Bonjour. Je possède un poêle à pellets EXTRA FLAMME depuis 2008. Il a toujours bien fonctionné. Là, il ne veut plus démarrer. Plus de courant. Les voy...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2015 par
docchaudiere
Remettre de l'eau dans ma chaudière de dietrich mcr 24/28 mi
Bonjour, je possède une chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI (indication sous la chaudière) la pression d'eau au voyant indique 0,5 bar et je voudrai...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2015 par
docchaudiere
Après vidange plancher chauffant, plus d'eau chaude
Bonsoir, Après avoir vidanger complètement mon circuit de chauffage, j'ai rallumé ma chaudière, mais je n'ai plus d'eau chaude, j'entend des bulles d...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2015 par
docchaudiere
Probléme chaudiére a bois avec ballon tampon
Bonjour, j'ai exactement le probléme d'anick5 et voudrais d'abord savoir si vous avez résolue votre probléme. j'avais une installation configuré po...
teepo52
Radiateurs restent pratiquement froid après purge...
Chaudière fioul Franco Belge. Bonsoir,après avoir " vidangé "la chaudière pour enlever 3 radiateurs sur 7 (pour faire papier peint) et mis robinet the...
5 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2015 par
jean3328
Plus d'eau chaude - chaudière bar 0
Bonsoir, Je ne saurai vous dire depuis quant exactement, mais en voulant prendre ma douche, je me rends compte qu'il n'y a plus d'eau chaude... je ...
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2015 par
xplom
Qui sait programmer les programmateurs sans fil rothelec ?
Bonjour, Locataire, je ne dispose pas de la notice d'utilisation des programmateurs installés dans mon logement. J'ai vainement essayé de modifier le...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2015 par
stf_jpd87
Problème plancher chauffant pas de chauffage
Bonjour, mick 39- 28 oct. 2015 à 22:13 Bonjour J'ai fais installer une pac aerothermie récemment en remplacement d'une chaudière électrique .la...
6 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2015 par
xplom
Ma chaudière est allumée mais mes radiateurs sont froids
Bonjour, Je possède une chaudière à gaz naturel de marque De Dietrich, modèle City 2.24/II GN. La chaudière fonctionne très bien, mais mes radia...
39 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2015 par
mick 39
Raccordement chaudière roca mod: g050 45gt
bonsoir, quel-qu' un pourrais me guider pour et si possible le raccordement d' une chaudière mazout au circuit sanitaire vu que pour l' instant celle-...
xplom
Saunier duval eau chaude thema c 25 ev
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière,car il y'a une fuited'eau là ou se trouve la pompe. que dois faire?
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2015 par
Icare95
Pompe à chaleur lg
Model: FM27AH UE3 Marque: LG Le ventilateur ne tournait plus sur l'unité extérieure.Le moteur de ce ventilateur,310vDC ,a été changé.Le ventilateur ...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2015 par
yfouchard
Nouveau radiateur tiède
Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait installer récemment un nouveau radiateur de type sèche-serviette acheté chez L.M. (marque italienne) sur mon ...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2015 par
docchaudiere
Résultats 5751 - 5800 sur un total de 10 127
