Les discussions
Ventillateur chauffage d'appoint ne tourne plus
Bonjour, je viens vous demander de l'aide, car mon seul chauffage qui est un chauffage d'appoint a eu une panne ce matin que j'ai pu réparer, mais au ...
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2015 par
Tosai
Demande de conseils
Bonjour, Ma maison est chauffée par une chaudière murale FRISQUET Gazliner (avec veilleuse - gaz de ville) qui fournit également l'eau chaude sanita...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2015 par
brossut
Chaudière saunier duval therma classique c25e
Bonjour du jour au lendemain ma chaudière a cessé de chauffer l'eau les radiateurs oui sans problème mais plus l'eau les bars sont bien à 1,5 l...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2015 par
docchaudiere
Chaudière fuel de dietrich
Bonjour, Nous avons une chaudière fuel DE DIETRICH, qui tourne bien. Nous nous sommes fait livrer de l'ultra fuel il y presque deux semaines et de...
4 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2015 par
cricri
Radiateur qui ne chauffe pas
Bonjour, j'avais deux radiateur qui ne marcher pas,plusieurs fois je l'ai es purger rien a faire. j'avais achetter des produits comme désommbourage...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2015 par
patpetro
Répartition inégale de l'eau chaude donc de la chauffe.
Bonjour, Avant de vous exposer le problème que je rencontre, il me semble utile de vous apporter qq informations essentielles. L'installation et ...
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2015 par
Dannan
Régler ma chaudière gaz et radiateur
Bonjour, Ayant déménagé il y'a quelques mois je suis maintenant équipé d'une chaudière à gaz et de grands radiateurs muraux au RDC La chaudière g...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2015 par
benighted22
Enigme défaut circulation radiateur
Bonjour, J'ai une énigme avec un de mes radiateurs qui ne chauffe pas. En config normale (thermostatique en entrée ouvert à fond et té de réglag...
23 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2015 par
ab
Puits canadien principe physique
Bonjour, je suis en terminale STL et mon projet et d'expliquer se qu'est un puits cannadien et je ne trouve pas de valeurs m'indiquant les echanges th...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2015 par
Icare95
Pompe a chaleur daikin
Bonjour, Nous avons une pompe à chaleur daikin installée depuis 2 ans nous en sommes contents..mais je n'arrive pas à comprendre que nous sentions...
11 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2015 par
renard31
Achat de radiateurs chauffage central (maison individuelle)
Bonjour, je dois acheter deux radiateurs de chauffage central (chaudière à gaz) et je n'y connais rien! Dans les modèles proposés, il y a soit de l'al...
7 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2015 par
xplom
Pression reseau chauffage
Bonjour, Pour mon information et constatation, pourriez vous m'indiquer quelle est la normalité de diminution de la pression chauffage sur 6 mois v...
13 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2015 par
ronald
Pompe à chaleur air-eau wiessman vitocal 350
Bonjour, au moindre givrage, par temps de brouillard, ma PAC se met en panne, et ne redémarre pas sans mon intervention. Existe t-il un réglage à ef...
12 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2015 par
jean 3228
Allumagz chaudiere fioul defectueu franco belge condens 4200
Bonjour, j ai une chaudiere franco belge optima condens elle arrette de fontionner de temps en temps le voiyant se met au rouge .. Mon plonbier ne tr...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2015 par
jeremy141089
Saunier duval twin 28e problemes de mise en securite
Bonjour, cela fait 3 mois que cela dure, la chaudière est de 2002 . nous avons changé : carte mère, boitier d allumage, pressostat, bloc gaz, extrac...
5 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2015 par
Icare95
Chaudière fioul chauffage français à ventouse
Bonjour Je possède une chaudière Galane de marque Chauffage français fioul à ventouse. Ma chaudière s'est mise à plusieurs reprises en sécurité déf...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2015 par
docchaudiere
Vase d'expansion sanitaire
Bonjour Le ballon d'eau chaude sanitaire renvoie de la pression dans le circuit d'eau froide,je vais donc installer un vase d'expansion sanitaire sur...
6 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2015 par
xplom
Le programmateur de mon chauffe serviette atlantic organza
Bonjour, le programmateur ne fonctionne pas, il semble etre raccordé puisque j'ai les clignotements au démarrage mais il ne coupe pas hors des heure...
stf_jpd87
Pac monosplit
Bonjour, j'ai une pac monosplit, et l'eau a l'extérieur a gelée,dans le tuyau et a la sortie du groupe, l'eau sort un peu de partout du groupe, il f...
stf_mareson
Chaudiere monte en pression
bonjour a tous j ai une chaudiere fioul marque lamborghini. j ai changer le vase d expension et la vanne de securite et la chaudiere monte en pressio...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
michel
Comment brancher mon accumulateur
Bonjour, J'ai un accumulateur de 5 kw type M5B n°220/031 je ne sais pas la marque car on me l'a donne /Users/michelbreat/Desktop/SAM_0438.JPG...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
Icare95
Comment réparer un mécanisme d'insert de cheminée à bois ?
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses. J'ai une cheminée d'angle munie d'un insert. Le mécanisme permettant de monter et de descendre les vit...
6 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
Cyr1405
De dietrich city 1.24 fait un bruit d'avion
Bonjour, j'ai acheté une maison avec comme chauffage une chaudière De Dietrich city 1.24 et depuis un an celle-ci fait un bruit "d'avion"lorsque l'on...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
danielus16
Poële à granulés piazzetta
Bonjour, Nous avons acheté un poële à granulés Piazzetta en juillet 2012. Depuis, chaque hiver, le poële se met en défaut (sécurité fumées ALF1) ap...
Pascal_Maertens
Système de chauffage avec ballon réchauffeur
Bonjour, j'ai un appartement de 88m2 avec un système de chauffage avec un ballon réchauffeur de marque Saunier Duval de 100 litres nous sommes 3 a y ...
11 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
michel
Poele pétrole minimax :bouffée de fumée au démarrage
Bonjour, à l'allumage le poêle à pétrole projette ce qui est peut-être de la suie en tous cas c'est grisâtre et ça sent un peu comme ce qui sort d'u...
3 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
josé
Rénovation robinet thermostatique dans appartement copropriété
Bonjour, Après avoir changer mes fenêtres pour du double vitrage, j'aimerai aussi "rénover" mon système de chauffage pour qu'il devienne plus "intel...
6 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
jeremy141089
Visite d'un technicien chauffage électrique aterno le 04/02/2015
Bonjour, Suite à un radiateur de cuisine défectueux, un technicien est venu nous changer la résistance. La garantie 10 ans a fonctionné puisque l'a...
4 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
KIDUGUEN
Vmc
Bonjour, Je suis entrain d'isoler ma maison. c'est un bungalow, je possède une pièce comme un genre de grenier au dessus sur toute la maison. Etan...
5 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
lekabilien
Comment allumer un poêle à fioul ?
J'ai un vieux poele à fioul qu'il me faudrait démarrer. C'est un Deville. Comment s'y prend on pour l'allumer ?
muche
Feu à pellets
Bonjour, je me permets de revenir sur le sujet des problèmes de feu/cheminée car difficile pour nous de trouver un site où exprimer notre mécontenteme...
atlassaturn
Al16
Bonjour, City 24 code AL 16 c4est quoi ? merci
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2015 par
Icare95
Renseignement
Bonjour, J'ai une climatisation gainable LG depuis 3 ans ventilé au plafond. Je la mets a 23°,quand elle se met en route (quand la température est...
3 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2015 par
Icare95
Poele a bois
Bonjour, j'ai un poêlé a bois je voudrez savoir comment faire pour faire chauffe me chambre a l'etage merci
Icare95
Chaudiere fuel arthur martin
Bonjour, Cela fait trois ans que je n ai plus mis en marche mon chauffage fuel c était trop onéreux aujourd hui le fuel est en baisse et je so...
Icare95
Erreur164e luna duo chappee
voila mon probleme apres verification de la pression du circuit avoir change mon vase d'expantion change le micro interrupteur du pressostat hyd...
10 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
17
Chaudière viessman
Bonjour, je possède une chaudière Viessman Comfera. Elle a plus ou moins 13 ans. J'ai remarqué que de l'eau s'écoulait (goutte à goutte) en dessous d...
6 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
floconnade
Chaudière saunier duval thema f25 ne régule pas le chauffage
Bonjour, Chaudière Thema F25 E de 8 ans d'age Cette chaudière sert au chauffage et à l'eau chaude sanitaire( eau chaude dans un ballon externe d'ac...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
jeremy141089
Courroie
Bonjour, j'aimerais bien savoir la durée maximum pour le changement d'une courroie de CTA et merci d'avance.
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
stf_jpd87
Erreur e98 chaudiere chappee luna 3
Bonjour à tous j'ai un énorme problème avec ma chaudière chappee LUNA 3 2.24CF, elle affiche l'erreur E98 ( Erreur interne carte électronique) si ...
5 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
jeremy141089
Probleme chaudiere elm leblanc egalis
Bonjour Chaudiere Egalis Leblanc en panne depuis ce matin Voyant chauffage clignotant, plus de chauffage et eau chaude reset chaudiere essay...
aliocmama300
Problème de chaudière
Bonjour, Ma chaudière ferolli ne fait que de s allumer et s éteindre comment sa se fait elle fonctionne avec un thermostat siemens
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2015 par
routsy 76
Prise tuta s30
Bonjour, Je viens de mettre en place la prise TUTA S30 qui me semble être un produit fiable et simple d'utilisation. Par contre je souhaiterais dépo...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2015 par
stf_jpd87
Radiateurs
actuelement j'ai une climatisation reversible dans un séjour comme elle fait beaucoup de bruit on me propose de changer le ventilateur pour 375 €. on ...
6 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
michoumarie63
Chauffage salle de bain aeg vh206g
il s'arrete trop rapidement comment enlever les poussières au thermostat
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
josé
Chauffer au fuel
bonjour etant locataire dune vielle maison chauffer au fiel (chauffage et eau chaude ) ma chaudiere ma tellement vielle et positionner sur 60 degres ...
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
josé
Changer de chauffage ou pas
Bonjour, Je suis l'heureux acquéreur d'une longère de 16m60 de long. Celle-ci est chauffée au fuel. J'aimerais avoir votre avis sur le fait de c...
5 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
josé
Feu à pétrole
Mon feu a pétrole marque toujours 34 et il s'arrete toujours. Est ce que quelqu'un à dèja eu se problème
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
josé
Thermorégulateur chaudière gaz idéal standard
Bonjour, j'ai une chaudière ancienne Ideal Standard 2GTA4 et j'ai un problème avec le thermorégulateur. Lorsque je choisis une température avec le b...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2015 par
docchaudiere
Sauni duvel
Bonjour, Je veux savoir pourquoi la soi-disant la fumée Sonny chauffe Deval
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2015 par
xplom
Résultats 6201 - 6250 sur un total de 10 127
