Les discussions
Pb de pression quand la chaudiere marche suanier duval 23e
Bonjour, pression monte toujours dans le rouge
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
jean
Besoin conseils utilisation vmc
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement d'un immeuble construit en 2005 qui dispose de la VMC. C'est une nouveauté pour moi. J'aurais besoin sim...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
stf_jpd87
Embout d'évacuation
Bonjour, Je deviens fou ! J'ai mon embout d'évacuation de mon moteur de clim qui s'est cassé et impossible d'en trouver un de remplacement. J'appel...
Icare95
Problème chaudière de dietrich city 2.24 ff
Bonjour, j ai un probleme de chaudiere ditrich city 2.24 ff.eau chaude pas de probleme par contre le chauffage il demare mè la temperature monte en ...
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
sabide
Mosissures
Bonjour Je suis propriétaire d'appartement dans un vieux bâtiment , il y a des problèmes de moisissures surtout dans la salle de bain et dans certain...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
josé
Pression élevée
Bonjour, j'ai mal fermer les manettes , et j'ai une pression à 4 bars , je ne peux pas purger radiateurs , ( manettes bloquées ) , est ce grave ? je...
stf_jpd87
Refrigerateur congelateur lg
Bonjour, voici mon problème ; la partie congelateur marche tres bien, par contre la partie réfrigérateur est à peine fraiche, la molette du thermosta...
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
stf_jpd87
Chaudiere riello "studette" installée depuis 2006
Bonjour ma chaudiere fait production d eau chaude puis chauffage. Je perds beaucoup d eau ( je passe de 1.2 a 0.5 ) rien qu en prenant une douche.... ...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2014 par
docchaudiere
Électro-vanne
Mon chauffe-eau est sur le circuit chauffage comme les radiateurs, je voudrais trouver une electro-vanne de3/4 pour me couper le circuit quand j'ai l...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2014 par
docchaudiere
Chaudiere wiessmann vitopend 100
Bonjour, j ai un probleme avec ma chaudiere pas d eau chaud ni de chauffage pourtant hier apres midi tout marchait bien quelqu' un peu m aider? ...
docchaudiere
Propbleme de chauffage
Bonjour, j'ai un climatiseur sharp 2.5 dont le moteur s'echauffe que dois je faire
Icare95
Aclea chaudiere
Bonjour, ma chaudiere se met toujours en securite que puis je faire
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2014 par
docchaudiere
Bruit elm leblanc mégalia toute neuve
Bonjour, Nous avons fait installé une chaudière ELM LEBLANC Mégalia et elle fait du bruit depuis que j'ai allumé le chauffage. Je ne sais pas pourqu...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
Ireya
Chauffage en eau chaude !
Bonjour quand je prends une douche les radiateurs sont chauds !!! Est ce normal qu'en production d'eau chaude cela alimente aussi le circuit chauffa...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
bizbye
Bruleur sm 40 zx de slcf (chauffage francais)
Bonjour Je rehcerche une documentation pour le reglage de ce bruleur SM 40 ZX, merci au revoir sincere salutation lorraine880
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
docchaudiere
Thermostat empêche l'allumage de la chaudière gaz
Bonjour, Nous disposons d'une chaudière Chaffoteaux et Maury et d'un thermostat d'ambiance programmable delta dore EURO TYBOX 2P+. Avec la chau...
senic78
Sécurité
Bonjour, Je vouler savoir s'il était possible de laisser un chauffage à gaz allumé au minimum toute la nuit dans un mobilhomme de marquer s'incat me...
Icare95
2 radiateurs en fonte qui ne chauffent plus
Bonjour, Après avoir refait mon rez de chaussé (cuisine,salon), nous avons remonté les deux radiateur en fonte que nous avions démonté sur le circ...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2014 par
stf_frmu
Cuisiniere thermo magnum
bonjour es qu'il y aurais quelqu'un qui pourrez me renseigner j'ai acheter une cuisiniere a bois thermo magnum je les installer mes des que le vase d'...
stf_jpd87
Chauffage deville dcm 24
J ai remplacer ma chaudiere il y a trois mois acheter a leroy merlin, je n ais rien fait de particulier a par la monter et m en servir pendant ce temp...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2014 par
docchaudiere
Chaudière chaffoteaux et maury elexia ecs part dans chauffage
Bonsoir à vous, Voilà je dispose donc de cette chaudière dans mon appartement http://i.ytimg.com/vi/P0srRn72iOk/maxresdefault.jpg et depuis le déb...
6 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2014 par
docchaudiere
Remplacement thermostat
Bonjour, Sur la maison que j'ai acheté, il y a des thermostats HORA Intelsys dans chaque pièce (plancher chauffant). Est-ce que je peux les remplacer...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2014 par
xplom
Je n'arrive pas à amorcer mon fioul jusqu'au bruleur
Bonjour, je voudrais avoir un schéma de filtre à fioul double conduit pour voir si éventuellement c'est normal si lorsque je tourne le petit robinet ...
Daniel 26
Serpentin qui laisse passer l eau dans la circulation
Es qu on peut démonter l échangeur serpentin du ballon solaire pour le réparer Il laisse passé l eau dans le circuit de circulation Es qu'il est d...
Daniel 26
Evacuation des fumées
Bonjour, En décembre 20112, j'aif ait posé un poele de masse par un artisan. Il l'a fait sur mesure autour d'un insert, il s'agit d'un insert suiv...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2014 par
docchaudiere
Fuite du gaz frigorigène
Bonjour, j'ai fait appel à un frigoriste pour me bracher l'évaporateur et le compresseur sauf qu'après j'ai apercu qu'il me faut faire des modificat...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2014 par
yateco
Doit on couper une pompe a chaleur air eau l'été.
Bonjour, J'ai une pompe a chaleur air eau, juste chauffage, dit on la couper ou la laisser en veille l'été. soit disant il ne faut pas l'arreter p...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2014 par
montaco
Poêle à pellets
Bonjour Dans mon projet d'installer un poêle dans mon appart de 90M2 et après avoir dégrossi mes 10 devis sur 10 produits, j'en est retenue 5 Ch...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2014 par
EPOISSES 21
Problème odeur gaz chaudière thema c25e
Bonjour, Ayant constaté que pas mal de connaisseurs fréquentaient ce forum, je me suis décidé à venir rédiger un post concernant un petit souci qu...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2014 par
abrahamlincoln2
Position contacteur chauffe
Bonjour, Je voulais changer ma sonde de chauffe eau , je n'ai pas pu comme je n'avais les coss correspondante. j'avais arrêter le chauffe eau au ni...
stf_jpd87
Thema classic c24 e: pression à 3,2 bars avec voyant clignotant
Bonjour, je viens de tester ma chaudière avant l'hiver : La pression monte à plus de 3 bars et le voyant clignote, avec 1,3 bars à froid, radiateurs...
6 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2014 par
Novisnoclou
Problèmes avec entreprise
Bonjour, Nous avons eu de gros problèmes avec une entreprise basée à Saint Jean de Braye 45800. Nous avons acheté une pompe à chaleur air eau en 2...
stf_jpd87
Fourreau de résistance thermoplongeante fleck 100vmil
Bonjour, A la suite d'une panne survenue sur mon chauffe-eau, j'en ai déduit que c'était le fourreau de la résistance qui n'était plus étanche et qu...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2014 par
stf_jpd87
Chaudière qui ne fait plus d'eau chaude et de chauffage
Bonjour à la communoter du site voilà mon problème ma chaudière de Die Trich a gaz modèle dtg1300 mon problème plus d'eau chaude ni de chauffage et la...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2014 par
Icare95
Bruleur fioul d'occasion
Bonjour acheter un bruleur fioul d(occasion bonne ou mauvaise idée -- sans
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2014 par
doc chaudiere
Radiateur
bien que purgé l'eau du radiateur danfoss reste froide
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2014 par
doc chaudiere
Flamme longue chauffe eau
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon chauffe eau : dès que j'ouvre le robinet d'eau chaude, le chauffe eau démarre bien ainsi que le brûleur. Tou...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2014 par
doc chaudiere
Nettoyage tuyaux de poêle à bois
Comment éliminer les goudrons des tuyaux de poêle à bois ?
jean3328
Remplissage chaudiére saunier duval c as 25e
Bonsoir Encore une petite question puisque j'ai une sortie et une entrée pour alimenter un ballon d'eau chaude derriere la chaudieré et que je ne ...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2014 par
doc chaudiere
Vase d'expansion : question général
Bonjour, Je vais souvent sur ce forum même si je n'y suis pas inscrite (en fait dès que j'ai un problème avec ma petite maison ... c'est à dire ...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2014 par
Daniel 26
Panne prematurée chaudière brotje wgb 20c extracteur
chaudiere brotje wgb20c.je suis en panne de celle-ci (extracteur GIG 126-AD 49-05;elle est de fin mars 2012 .linstallateur à pris sa retraite...J'ai...
Icare95
Recherche fournisseur pieces detachées en ventilation vmc
Bonjour, suite a la recherche de fournisseur pour de turbine a ailettes en plastique noir venant sur un petit moteur cotes en mn ext 142 , int 72 , ...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2014 par
stf_frmu
Pompe à chaleur air/eau
Bonjour, voilà j'ai un soucis avec ma pompe à chaleur que je n'arrive pas à résoudre ... Sans raisons apparente , la quasi totalité de l'eau a été ...
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2014 par
Daniel 26
Problème tirage suite changement vitre insert varde in-line
Nous avons remplacé la vitre de notre insert ainsi que les joints ( vitre + porte). Depuis impossible de faire fonctionner l'appareil, il semble qu'il...
5 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2014 par
Icare95
Chauffage central
Bonjour, je viens d'aller sur le forum car j'ai un problème sur mes radiateurs. les 2 derniers de la chaine de chauffage restent froids et les tuyaux ...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2014 par
pinceloup
Chaudiere leblanc cgvb24-4h mise en route??
Apres plusieurs mise en route,la flamme ne s'allume pas. les voyants sont tous allumés a la mise en route,le témoin bleu s'allume,au bout de quelques...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2014 par
Daniel 26
J'ai de l'eau chaude juste quand j'ouvre le robinet a fond.
Bonjour, Tout est dit dans le titre : quand j'ouvre mon mitigeur de salle de bains un peu il n'y a pratiquement que l'eau froide qui arrive. Pour ...
passelaigue
Remplir un radiateur sèche serviette mixte avec de l'huile
Bonjour, je dispose d'un radiateur ACOVA Sèche serviette mixte REGATE (le modèle précédent) https://acova.fr/radiateur-seche-serviettes-mixte/re...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2014 par
Icare95
Frisquet 45kw de 2010
Bonjour, je possede une frisquet 45kw qui ne s'allume plus plus de chauffage plus d'eau chaude un voyant rouge clignote 0bar et jaune fixe 3bar me...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2014 par
playgrib
Question sur la chaudiere
Bonjour, notre chaudiere est de marque loos boiler et le bruleur du marque saacke. il demarre normalement et quand la pression atteint 10 bars il s'a...
4 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2014 par
xplom
Résultats 6651 - 6700 sur un total de 10 127
