Les discussions
Tubage
Bonjour, Peux--on installer un poêle à bois ou à pellets sur un conduit de cheminée équipé pour le gaz? Merci de vos réoponses
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2013 par
pat38
Pourquoi installer un conduit de cheminée double peau ?
bonjours je vais commencer à installer ma cheminée mais j'ai encore un doute. je vais tuber un conduit de boisseaux de terre cuite avec un tube inox...
6 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
justi
Raccordement thermostat sur chaudiere a ventouse saunier duval
Bonjour, je voudrais raccorder un thermostat de marque saunier duval ref.exacontrol 7filaire a ma chaudiere s.duval ref:themaplus condens f 30 actu...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
internaute27
Code erreur c6
Bonjour, pourriez-vous me dire pourquoi je n'est plus d'eau chaude suite a un code erreur c6 s'il vous plait?!
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
doc chaudière
Recherche compresseur même marque ou équivalent et installateur
Bonjour, J ai démonte et remonte mon installation complet de ma pompe a chaleur air eau et ma surprise quand j ai voulu redémarré j ai eu comme prob...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
Rouslouis
Panne chaudiere sd
Bonjour, ma chaudiere fonctionne normalement mais elle ne chauffe pas
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2013 par
doc chaudière
Problème isolation cheminée
Bonjour à tous, Suite à un problème concernant notre cheminée, nous avons fait réaliser dans notre maison des travaux de remises aux normes concern...
5 réponses Dernière réponse le 23 mars 2013 par
Raymond037
Poêle à bois et buse apparente
Bonjour, Voilà, j'ai actuellement un poêle à bois, il est raccordé tout droit vers le corps de cheminée. Je voudrais changer de poêle mais la sortie...
Raymond037
Radiateurs electrique ruby
Bonjour, après une coupure de courant mes radiateurs electriques ne se remettent pas en marche tout seuls, c'est dangereux l'hiver en mode hors gel ...
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2013 par
choupette
Compresseur clim
Bonjour, j'aimerais savoir comment dimensionner un compresseur de climatisation?
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2013 par
Raymond037
Radiateur seche serviette acova
Bonjour, J'ai un radiateur sèche serviette Acova Manoa depuis 3 ans, la garantie est de 2 ans!!!!!!!puissance 1000w coût 500 euros chez Lapeyre. Il...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2013 par
Antess
Maintenance préventive courroie
Bonjour, Je voudrai faire une maintenance preventive sur une courroie d'un ventilateur de tour aéro. Pouvez me dire ce qu'il faut faire exactem...
14 réponses Dernière réponse le 21 mars 2013 par
stf_jpd87
Serpentin dans hotte de cheminée avec insert
Bonsoir J'ai fait remplacer mon insert il y a deux ans,et je chauffe actuellement avec une chaudière à ventouse Geodis de chez Idéal Standard. ...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2013 par
nono
Quel est le rôle d'un vase d'expansion ?
Bonjour, j'ai une chaudière GLM 5.20, avec évacuation des gaz par cheminée. Le vase d'expansion à un volume de 5 l. Quel est le rôle du vase d'expa...
6 réponses Dernière réponse le 20 mars 2013 par
pat38
Chauffage
Bonjour, actuellement nous chauffons au fuel, mais notre chaudiere est en panne on nous conseille une pompe a chaleur mais on hesite
5 réponses Dernière réponse le 20 mars 2013 par
pat38
Consernent v m c
Bonjour, esque il faut suprimer un v m c avec un chauffage central au gaz merci de votre reponce
Med
Chaudière qui s'éteint toute seule
Bonjour, J'ai une chaudière RIELLO Domus, chaudière fonte Gaz OXANNE B/BV, pour le chauffage et la production d'eau chaude dans ma maison. De...
3 réponses Dernière réponse le 19 mars 2013 par
fredyrick
Poêle a granulé
Bonjour, Je voulait savoir si je pouvait faire sortir mon poêle a granule en ventouse et si cela avait une incidence sur son fonctionnement merci de...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2013 par
stf_passelaigue
Combien de calorifere peut on conecter sur 20 ampere
Bonjour, combien de calorifere de 2000 wat peut on conecter sur un 20 ampere
jdf_daniel26
Installation d un radiateur seche serviette soufflant
Bonjour, a quelle distance peut on installer un radiateur seche serviette d isolation ip24 d une douche ?
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2013 par
stf_mareson
Augmentation de la pression en chauffe et perte en arrêt ?!
Bonjour, Depuis peu la société qui s'occupe de ma chaudière est venue faire l'entretient annuelle. La chaudière jusque là fonctionnait très bien R...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2013 par
GUILLAUMEDU76
Chaudière saunier duval
Bonjour, J'ai une chaudière saunier Duval type théma f24 e depuis 8 ans . Les voisins se plaignent du bruit de cet appareil . Que faire , Je ne tro...
doc chaudière
Pb de mise en temperature radiateur chauffage central
Bonjour, je viens de renover une ancienne maison avec un chauffage central fuel. Depuis cet hiver mon chauffage qui comprends 9 radiateurs en fonte ...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2013 par
MICHEL2710
Problème chaudière buderus
Bonjour, Nous avons une chaudière Buderus Logamax U122 régulée par un thermostat IRT30. Tout fonctionnait bien, nous arrivions à bien chauffer la mai...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2013 par
laetitia_et_jc
Climatiseur
Bonjour, J'ai un climatiseur denwa mais comment puisse savoir son btu et est ce que je peu mettre la pièce intérieure d'une autre marque est ce qu'i...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2013 par
stf_mareson
Radiateur flavia 1500w qui ne chauffe pas ???
Bonjour, Après l'achat d'un radiateur blyss Alexia 2 - 1000W (équivalent du Flavia en blanc laqué ) j'ai acheté un radiateur Flavia 1500W. Le prob...
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2013 par
Zilog
Accélérateur alpha2l et chaudière dedietrich dtg130 eco.nox
Bonjour, On vient de m'installer une chaudiére de DeDIETRICH DTG130 Eco.Nox et un ballon associé BH150. Il y a un accélérateur externe ALPHA2L dan...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2013 par
RABBYTE
Chauffage au sol electrique, cout de la facture??
Bonjour, je viens d'emmenager dans un logement entierement rénové il ya 2 ans avec chauffage au sol electrique. j'en suis tres contente ca chauffe ...
13 réponses Dernière réponse le 16 mars 2013 par
atlassaturn
Thermostat insert cheminee
Bonjour, panne de thermostat SUR INSERT DEVILLE. (la molette tourne dans le vide) quelle solution me proposez vous?
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2013 par
Raymond037
Je doi mettre du chauffage pour a avoir de l eau chaude
Bonjour, j ai une chaudière mixte saunier duval elle a 6 ans ,je suis obligé de mettre le chauffage en route pour avoir de l'eau chaude pour faire une...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2013 par
jfk 17
Réguler mon chauffage dans toutes les pièces de la maison
Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant une chaudière au fuel. Nous avons pu constater ces derniers mois que les pièces du bas se rég...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2013 par
virax54
Fuite de chaudière
Bonjour, en essayant de remplir ma chaudière J'ai dépassé la barre des 3 bars et du coup elle fuit. Que faire? Merci pour vos propositions
3 réponses Dernière réponse le 15 mars 2013 par
pat38
Nonobstant
Bonjour, Je voudrai juste vous me dite c'est si compliqui de changer un Thermos couple
Raymond037
Souci avec ma chaudière de marque vaillant
Bonjour, j ai actuellement une chaudière de marque vaillant et le souci ses que je ne sais comment régler car pas le mode d'emploi donc je ne sai...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2013 par
doc chaudière
Deflecteur insert
Bonjour, le deflecteur de mon insert est hs.je ne connais pas la marque mais je desire le changer.ou puis je m en procurer?merci de votre aide
stf_frmu
Pourquoi ai-je un problême de consommation d'eau ?
Bonjour, Depuis son installation, j'ai un problême de consommation excessive d'eau dans mon installation. Au début, je devais remettre de l'eau une...
4 réponses Dernière réponse le 14 mars 2013 par
KIDUGUEN
Remplacé ma chaudière au fioul
Bonjour a tous, je voudrais changé mon vieux système de chauffage contre une Pompe A Chaleur (PAC) air/eau. Cependant quelques questions restent sans...
9 réponses Dernière réponse le 14 mars 2013 par
pat38
Probleme chauffage suivant temperature exterieure
Bonjour, Nous avons un chauffage central au gaz avec 10 radiateurs une chaudière murale FRISQUET Hydrometrix 32 kw. Lorsque la température extérieu...
pat38
Longueur minimum d'un conduit de poêle à bois
Bonjour, je voudrais installer un poêle à bois d'une puissance de 10 kW comme chauffage d'appoint. Ma maison a un toit plat et le conduit du poêle ...
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2013 par
Raymond037
Comment brancher radiateur électrique alexia
Bonjour, j ai perdu le schéma de branchement de mon radiateur électrique a fluide alexia .si une personne pouvait me le faire parvenir cela me rendrai...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2013 par
marcelin
Pompe releve de chaudier de marque atlantic
Bonjour, Le 12 mai 2008, sur conseil BLEU CLEL EDF : une pompe releve chaudiere ATLANTC AIR/EAU system inverter R/0 54 L + grand coffret 1 circuit D...
4 réponses Dernière réponse le 13 mars 2013 par
RABBYTE
Chaudiere bois en serie avec chaudiere fuel
Bonjour, je viens d'installer une chaudiere bois à une chaudiere fuel (geminox) en serie. le depart de la chaudiere bois est brancher sur le reto...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2013 par
pat38
Recherche pompe a fuel pour chaudiere geminox f18
Bonjour, je recherche une pompe a fuel pour ma chaudiere geminox F18 merci de me tel au xxxxxxxxxxxxxxx
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2013 par
MICHEL2710
Thermostat sans fil
Bonjour, J'ai un appartement que je loue pour des vacanciers en hiver (et aussi l'été). Le problème est que tout le monde le manipule et ce dern...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2013 par
Icare95
Problème échange thermique sanitaire circulation
Bonjour, J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia et cela fait quelques semaines que lorsque j'ouvre l'eau chaude la flamme de chauffage comm...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2013 par
doc chaudière
Conduit poele à bois
Bonjour, j' envisage d'acheter un poêle à bois de 10kW, j'ai une maison avec un toit plat et la longueur du tubage sera de 2.20 m et d'un diamètre d...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2013 par
roux76
Comment améliorer l'efficacité d'un climatiseur réversible monobloc
Bonjour, J'ai acheté un climatiseur monobloc de marque Comfee. Il s'agit du modèle MPN7-12ERN1-QB6. Je souhaitais l'utiliser comme chauffage d'app...
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2013 par
sebastien76000
Radiateur electrique flavia
Bonjour, chez acheter un radiateur électrique flavia chez castorama(2 ans),je le éteint. En voulant le rallumer je me suis aperçu que l écran été al...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2013 par
stf_frmu
Vmc bouche hygroreglable
Bonjour, je reviens avec mon souci de bouche hygroréglable (ANJOS). Ma question est la suivante : est ce normal qu'au bout d'un an de fonctionnement, ...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2013 par
merlin57
Manette de purge?
Bonjour, L apression de ma chaudiere Vaillant est tres elevee . Jai cru comprendre qu'il fallait purger mais je ne sais pas pu se trouve la manett...
stf_frmu
Résultats 7901 - 7950 sur un total de 10 127
