Les discussions
Problème avec deux radiateurs qui ne chauffent pas
Bonjour, Voila nous avons démonté deux radiateurs la semaine dernière dans notre salon, nous les avons remis, nous avons purgé le radiateur. Et dep...
37 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
Yami
Problème flamme
Bonjour, Mon feu marcher la bouteille vide le temps d aller en chercher une je la change et la la flamme ne veux pas rester du coup plus possible de ...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
KIDUGUEN
Ma chaudiere à gaz de dietrich eco nox 135 ne demarre pas
Bonjour, Ma chaudière de dietrich eco nox 135 ne démarre pas. A la mise en marche de celle ci, on entend bien les cliquetis, mais le demarrage ne ...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
stf_jpd87
Moyen de chauffage centrale
Bonjour, nous venons d en acheter une de meme marque et style que la photo ya un robinet et un reservoir est il donc possible de faire chauffage centr...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
stf_jpd87
Veilleuse chauffage d'appoint ne s'allume pas
je possede un chauffage d'appoint infrarouge. Hier j'ai voulu l'allumer. J'ai donc changé la bouteille, purgé les tuyauteries. La veilleuse ne s'allum...
Daniel 26
Etna vulcano
Bonjour, comment reinitialiser les paramètres usine poele etna vulcano?Merci.
stf_jpd87
Erreur h20 panasonic
Bonjour, Nous avons une PAC PANASONIC depuis 2016 avec énormement de soucis depuis le début. Actuellement nous avons de l'eau chaude, le chauffage f...
stf_jpd87
Thermostat 1300 degrés
Bonjour, Mon branchement du thermostat est correcte et pourtant les fusibles sautent !  Un conseil à me donner svp ?  Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_frmu
Blocage pac
Bonjour, Je possède une PAC air/eau dimplex depuis 1 an. L'hiver dernier je n'ai eu aucun souci. Mais cette année, alors que je tente de re...
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
Chris
Tuyaux arrivée et de sortie froid et radiateur froid
Bonjour, J’ai achete au printemps (les chauffages étaient éteints) un appart chauffage collectif, le chauffage a été rallumé tous chauffent de manièr...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_frmu
Tectro tbh 558
Bonjour, Mon poêle à granulés tectro tbh 558 ne s'allume plus,quand je l'allume a peine 5 secondes après une alarme fan fail s'affiche et le poêle ne...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
Sandrinette88600
Chaudiere fioul qui tourne non stop et thermostat intérieur
Bonjour, Je rencontre un problème de chaudière fioul située en sous-sol.Cette dernière tourne en continu, ne s arrête plus de chauffer et démarre man...
yclik
Baliutra 24
Bonjour, Je suis à la recherche du détail des paramètres généraux qui est dans le menu 9 sur une chaudière à granulés ETNA BALIUTRA 24KW merci d'av...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
Gwen5685
Erreur e10 chaudière dietrich
Bonjour, J'ai une chaudière Dietrich et malgré avoir remis de l'eau  (1.8 bar) que tous les radiateurs soient ouverts. J'ai toujours le E10 qui s'aff...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_jpd87
Code accès paramètre tectro
Bonjour, je recherche le code d accès paramètres pour 1 poêle tectro tbh 567 sline. Merci
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2023 par
stf_jpd87
Notice de fonctionnement
Bonjour, notice de la chaudière à fuel UNISTIL AL modèle absente pour le chauffage faut il mettre le bouton "circulator" sur la position 0 s'il vous...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2023 par
stf_jpd87
Cuisinière bois/charbon faure revin
Bonjour, Je viens d’acquérir une vieille cuisinière bois /charbon d’occasion de marque Faure Revin. Je souhaitera savoir comment m’en servir car ...
20 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2023 par
Simon
Panne chauffe eau ariston
Bonjour, Mon chauffe eau Blyss fabriqué par Ariston fuit avec acceptation de prise en charge, à peine 2 ans. Factures et tickets du chauffe eau et ...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2023 par
stf_frmu
Le thermosta siemens qaw70 a t il des piles a changer
Bonjour, mon thermostat siemens QAW70 est en panne y a t il des piles a changer
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2023 par
stf_jpd87
Chauffe eau equation 200 l : pression
Bonjour, Je n ai plus de pression d eau chaude sur un 200 l verticale que faire
stf_frmu
Poele a granulés baracuda hydro
Bonjour Je recherche le code acces menu technique (8) pour modifier paramètre température eau celle ci restant à 50 degrés sur un poele a granulés ba...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2023 par
kylian
Panneau chauffage gaz ne s'allume pas
Bonjour, J'ai un chauffage d'appoint au gaz récupéré de ma grand mère. Il fonctionne au butane, a 3 panneau qui s'allument normalement l'un après l'...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2023 par
stf_jpd87
Chaudiere qui monte en pression
Bonjour, Hier j'ai fait l'entretien annuel de ma chaudière àu gaz saunier duval. Le soir je m'aperçoit que j'ai 3 bar de pression ce qui est beaucoup...
10 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2023 par
Jopopo95100
Mon radiateur ne chauffe pas
Bonjour, j'habite dans une résidense les tuyaux de mon chauffage sont chaud et le radiateur est froid ce sont des gros radiateurs c'est seulement d...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2023 par
stf_jpd87
Bonjour, J'ai une chaudière à gaz. Tous mes radiateurs fonctionnent à l'exception de celui-ci dont je vous ai joint quelques photos afin de pou...
8 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2023 par
stf_frmu
Écran tactile bloqué sur chaudière gaz vitodens 111-w
Bonjour, Au moment de remettre le chauffage, impossible d'avoir l'affichage du menu sur l'écran tactile, juste chauffage, eau et bar visibles avec le...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2023 par
stf_jpd87
Finish pellet
Bonjour, Pourege avoir code erreur pour chaudiere granulés etna baliutra 24en-ne car problème semés en sécurité ou bout de quelque heure finish pelle...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2023 par
stf_jpd87
Comment réduire mes pertes énergétiques
Bonjour, Sur mon DPE il est indiqué que 38% de mes pertes énergétiques sont dues au système de ventilation (VMC et cheminée). Comment puis-je faire ...
6 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2023 par
stf_jpd87
Reset klover aura a80
Bonjour, j'ai un poêle à pellets de marque Klover Aura A80 et j'aimerais faire un reset pour le message (service fin ) dont je ne connais pas le code ...
4 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2023 par
Michelbdx5660
Problème thermostat tybox 1137 pour enclencher chaudière
Bonjour, J'ai une chaudière à gaz à condensation de type ThermaPlusCondens (Saunier Duval). Elle a été révisée il y a 1 mois par un plombier, rien à ...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2023 par
stf_jpd87
Résonance tuyauterie chauffage
Bonjour, J habite au 1er étage d un petit immeuble de 3 appartements (1/etage). Nous avons une chaudiere à condensation collective vaillant pour l ea...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2023 par
stf_jpd87
Bonjour, je voudrais néttoyer le réservoir sale de mon convc
Bonjour,je voudrais nettoyé le réservoir de mon convecteur à pétrole  TECTRO sre 703 injection qui est tres salle merci
stf_jpd87
Pb poele a petrole qlima sre8040c
Bonjour,  appareil qlima sre 8040c Suite a une erreur j ai mis du pétrole sale j ai un code d'erreur E02 j'ai démonté et nettoyer les filtres , ne...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2023 par
stf_jpd87
Mon foyer a gaz ne s'allume plus
Bonjour, voila quelque jours que mon foyer a gaz ne veux plus s'allumer la flamme s'allume quand il est mise sur la et quand je veux metre le feu e...
13 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2023 par
stf_jpd87
Comment changer thermostat radiateurs électriques ultra term
mon radiateur électrique 2000 W Ultratherm , ne fonctionne plus. qui peut réparer l'électronique de mon radiateur ; j'habite Montpellier
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2023 par
Castagnos
Paramétrage chaudière etna vinti-legna 27kw
Bonjour à tous, qui pourrait me fournir les clés d'accès pour régler cette chaudière ? Vinti-Legna ETNA Merci d'avance Fred
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2023 par
Doudou55
Remise à zéro poêle interstove
Bonjour, J'ai fait l'entretien ramonage, nettoyage aspirationset...... Je voudrais le remettre à zéro car il affiche (service) Poêle de marque in...
19 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2023 par
stf_jpd87
Surconsommation électrique et chauffage insuffisant de ma pac air/air
Bonjour, Nous avons depuis 13 ans une PAC air/air DAIKIN et l'année dernière (hiver 2019/2020) notre consommation électrique a augmenté de 200%!!! (Tr...
11 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2023 par
abgech
Thermostat invicta nola 10
Bonjour,  Bonjour, j'ai monté un thermostat externe à mon feu à pellet Invicta nola 10.  Le feu ne répond pas au thermostat externe.  Quelle manip à ...
5 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2023 par
stf_jpd87
Pas d'eau chaude
Bonjour, J'ai une chaffoteaux inoa, chaudière murale à gaz, l'eau chaude sanitaire ne se déclenche pas
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2023 par
stf_jpd87
Les radiateurs géré par thermostat ne fonctinne pas
Bonjour, Avec l'arrivé des températures plus fraiches, nous avons voulu rallumer le chauffage. Les radiateurs qui ne sont pas gérés par le thermos...
7 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2023 par
stf_frmu
Code erreur debitstat poppe a chaleur auer 70
Bonjour, j'ai un message d' erreur qui vient de s' afficher : debitstat, selon le manuel il s' agirait du blocage du papillon du contrôleur de débit, ...
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2023 par
tadorne
Chaudiere vaillant ecotec plus/code s7 et pression mano 3bar
Bonjour, J'ai une chaudiere vaillant ecotec plus Lors de la préparation du demarrage J'ai mis une pression de 1,5 bar dans le circuit Une fois fai...
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2023 par
stf_jpd87
Radiateur aterno
Bonjour j'aimerai avoir l'avis de personne etant èquipé de radiateurs aterno depuis 5 ans environ. Content ou pas Economie ou pas Referai ...
40 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2023 par
jpsjps73
Problème manomètre chaudière vergne
Bonjour,j'utilise une chaudière vergne murale pour mettre en bouteille du jus de pomme. L pression digitale est bonne mais le mano affiche 0 et la cha...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2023 par
stf_jpd87
Etna rondinara-ne-ne
Bonjour, Bonjour je suiS à la recheche du code technique  Pour un poêle marque ETNA rondinara-BEN-NE Merci par avance
stf_jpd87
Chaudiere fuel qui démarre en manuel mais pas en automatique
Bonjour, je souhaiterai savoir pourquoi ma chaudière au fuel ne démarre pas. L'an dernier, elle fonctionnait très bien en marche automatique. Cett...
5 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2023 par
Victor
Ferroli pegasus problème d'allumage
Bonjour tout le monde  J'ai une chaudière ferroli pegasus f102 avec 2 bloc de gaz qui alimente un immeuble 4 etage ne s'allume plus pas d'étincelles ...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2023 par
stf_jpd87
Changer les plaques du fond de mon poêle godin crystal ?
Bonjour, Poêle Godin modèle crystal 1
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2023 par
stf_jpd87
Est-il intéressant de baisser la t° de sa pac la nuit ?
Salut la communauté ! Donc voilà, je viens d'acheter une maison munie d'une pompe à chaleur AIR/EAU. Avant j'étais en location et disposez de conve...
11 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2023 par
Ayola
Résultats 851 - 900 sur un total de 10 127
