Les discussions
Le circulateur de ma frisquet hydromotrix 23 2000 ne tourne pas
Bonjour, Voilà, je viens de faire installer cette chaudière (neuve mais stockée depuis 2004) et le circulateur ne veut pas tourner! j'ai tourné...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2011 par
Gillesstf
Quelles précautions pour un répartiteur de chaleur ?
Bonjour, je vous expose mon problème, j'ai fais l'acquisition d'un répartiteur de chaleur et je suis en train de l'installer et j'aurai besoin de quel...
6 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2011 par
marcus
Le chauffage ne fonctionne pas
Bonjour, Mon radiateur ne fonctionne pas et au moment de le vidanger il y a eu quelques gouttes puis plus rien ne sort. C'est un radiateur avec...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2011 par
passelaigue
Panne de radiateur caly
Bonjour, Nouvelle locataire dans l'appartement, je décide d'allumer mon radiateur électrique CALY mais celui-ci ne fonctionne pas. Auriez-vous de...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2011 par
stf_frmu
Ma chaudière atlantic ne veut pas s'allumer
Bonjour, ma chaudière atlantic franco belge refuse de s'allumer !! le bruleur refuse de fonctionner et elle ne date que de l'année dernière ! le brule...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2011 par
aylia
Comment régler un problème d'allumage de rampe de chaudiere chappée ?
bonjour, j'ai une chaudiere gaz CHAPPEE XG1400C5 de 1991. elle est vérifiée anuellement par un plombier chauffagiste. hier, la veilleuse s'est éteint...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2011 par
passelaigue
Thermostat programmateur de chaudière
Bonjour, Bonjour, mon thermostat programmateur est mort, pouvez-vous me conseiller (marques, fonctions...) ? merci
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2011 par
pat38
Ma chaudière à fioul refuse de démarrer cette année
Bonjour, j ai une chaudiere a fouil qui est de marque elco le bruleur je la met en marche mais elle n aspire pas le fouil pouvez vous me conseiller ...
Daniel 26
Vitesse du circulateur de chauffage
Bonjour, Je m'interroge sur la vitesse du circulateur de chauffage : la pompe a trois vitesses, les techniciens (lors de l'entretien annuel) ont...
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2011 par
pat38
Revêtement pour un chauffage électrique au sol ?
Bonjour, nous construisons une maison avec un chauffage au sol électrique : quel revêtement peut-poser? De la moquette ? Quelle sous-couche? Quel est ...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2011 par
stf_miko54
Casser ou laisser l'ancien carrelage avec notre chauffage au sol ?
Bonjour, Nous avons un chauffage au sol avec un carrelage,nous voulons changer. Faut-il poser le nouveau carrelage par dessus ou casser l ancie...
stf_miko54
Panne de chaudière
Bonjour, ma chaudiaire declanche bien pour le chauffage et pour chaufer le sanitaire la pompe de relance se declanche mais sest tou et tourne t...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2011 par
Michel 24
Panne de ventilateur de feux à pétrole inverter
Bonjour, j'ai un feux a pétrole inverter 5003 avec une erreur 7 j'ai consulté la notice nettoyé le filtre vidangé le pétrole après allumage il ...
jeansr500
Programmation d'un radiateur à inertie fluide alexia
Bonjour, j'ai programmé mon radiateur hier soir. Je m'interroge sur quel mode faut il le mettre pour qu'il fonctionne (chrono, ou icône maison). et co...
Sophie94
Suie sur conduit de cheminée
Bonjour, A 3 endroits il y a de la suie sur le conduit de cheminée dans les combles, conséquence j'ai des traces au plafond du salon Comment peu...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2011 par
stf_frmu
Mes radiateurs ne chauffent plus après remontage
Bonjour, J'ai effectué des travaux en juin et tous mes radiateurs ont été démontés, puis remontés. Aujourd'hui aucun de marche plus, à part 2 qui s...
7 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2011 par
Annaïck
Problème de chaudière à fioul
Bonjour, j ai un probléme de pompe a eau sur ma chaudiére a fioul elle chauffe comment faire pour réparer
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2011 par
pat38
Changement de ventouse pour ma chaudière
Bonjour, Actuellement sur ma chaudière THELIA TWIN 28E j'ai une ventouse horizontale. Pour des raisons de création d'un agrandissement, je do...
pat38
Un radiateur qui ne chauffe pas après remontage
Bonjour, j'ai refait la tapisserie d'une chambre (au 1er étage de ma maison) et donc déposé et remis le radiateur... Mais ce radiateur ne se ...
8 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2011 par
henri
Où écrire mes remerciements après une réponse ?
Bonjour, où puis-je taper mes remerciements car j'ai ecrit dans réponse je me suis répondu à moi même merci pour la réponse cordialement ...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2011 par
Gillesstf
Une aide pour régler ce problème de radiateur
Bonjour, j'ai placé des radiateurs dans toute la maison tous fonctionnent sauf un de l'une des pièces du premier étage,j'ai purgé
6 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2011 par
percor
Raccordement d'un poêle à bois
Bonjour, je voudrais installer un poele dans un sous sol. mon soucis est que mon premier étage est chauffé par le sol. est -il possible de faire pa...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2011 par
pixi123
Faire la fermeture d'une cheminée
Bonjour, J'ai une grande cheminée (1.72 m sur 0.70 m en dimensions intérieures) dans laquelle j'ai inséré un poêle tubé jusqu'en haut du conduit. J...
Nanard01
Dois-je changer mes radiateurs ?
Bonjour à toutes et tous, Dans ma nouvelle maison, j'ai des radiateurs Ecotherm . Cette Société a fait faillite (entre autre). Y a t-il plus économi...
jicege
J'ai un radiateur à eau de mon circuit qui ne fonctionne pas
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai 1 radiateur à eau, de mon circuit en boucle qui ne chauffe pas installé, environ 4 ans maximum que puis-je faire merci pour l...
Dernière réponse le 17 oct. 2011 par
jp972
Passer une chaudière saunier duval sd223c de propane à gaz de ville
Bonjour, j'ai changé ma chaudiere saunier duval au gaz de ville par une saunier duval SD223C au propane,je voudrais savoir comment la régler.
4 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2011 par
95
Insert godin
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison dans laquelle il y a un insert godin avec les plaques servant de fond gondoler et la tige pour réguler le...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2011 par
stf_frmu
Mes radiateurs ne se déclenchent plus
Bonjour, je posséde une chaudiere vaillant VCW F240,xe.mes radiateur ne se declenche plus il sont toujours froid.la temperature °C du cadran et to...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2011 par
Michel 24
Mauvais allumage chaudière chappée bora hte 32-40 kw ci ?
Bonjour, Bjr , j'ai fait installer l'année dernière une chaudière bora fioul hte 32-40kw ci. Elle a une sonde exter, le thermostat sur la chaudière...
pat38
Ma chaudière s'emballe
Bonjour, Je viens de brancher mon chauffage (chaudière gaz), elle a chauffé normalement, puis au moment où elle s'arrête pour refroidir, elle s'est ...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2011 par
arebours
Et quand la pompe à chaleur est en fin de vie ?
Bonjour, Je m'intéresse aux pompes à chaleur air/eau. Il semble qu'il faut une quinzaine d'années pour amortir le premier investissement, ce qui c...
pat38
Comment assainir un climatiseur?
Bonjour, je possède un climatiseur airwell sx 18 dc inv . Depuis que je l'ai (novembre 2008)je n'ai jamais passé un produit pour l'assainir.Je vie...
6 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2011 par
lacsa13
Nouveau bruleur riello aucun allumage
Bonjour, je viens d'acheter un nouveau bruleur riello bgk1,et rien ne fonctionne,silence totale
33 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2011 par
rené
Urgent probleme chaudiere
Bonjour, j'ai un gros soucy avec ma chaudiere une fois que je relache le bouton noir ma chaudiere ne veut pas se mettre en route g regarder le fils ...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2011 par
pat38
Chauffer une salle de bains
Bonjour, Actuellement j'ai une salle de bain d'environ 6 m2 chauffée par un radiateur électrique rayonnant de1000 Watts . Je veux le remplacer ...
7 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2011 par
john cage
Problème radiateur sdb froid, avec robinet manuel
Bonsoir à tous. J'ai un souci avec un radiateur, celui de la salle de bain, qui reste froid. Les tuyaux aussi sont froids. J'ai purgé tous mes radi...
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2011 par
95
Radiateur
Bonjour, y - a - t ' il une différence en rendu calorique pour le même encombrement entre un radiateur fonte , alu ou acier ? Merci Phil
7 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2011 par
pat38
Chaudiere qui s'éteint
Bonjour, J'ai une chaudiere gz de ville de marque Chaufage de France, oxane 23C. Lorque je l'ai remis en route ce samedi matin, elle s'éteingé au ...
6 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2011 par
95
Fonctionnement sèche serviettes électrique louna 1600 w.
Bonjour, après avoir monté et programmé le radiateur en mode télécommande sans fils pilote. Celui-ci c'est étain au bout de 2 jours et je n'arriv...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2011 par
Michel 24
Chauffage mixte
Bonjour, J'ai récupéré un radiateur sèche serviette mixte (chauffage central et électrique). Je désire l'installer dans une maison ne disposant que ...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2011 par
95
Probleme de radiateur toujours
Bonjour, j'ai reçu vos messages ,le problème c'est que j'ai une chaudière murale à condensation ,reliée aux radiateurs par des tuyaux alpex avec des...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2011 par
alassani
Problème de chauffage
Bonjour, j'ai raccordé mes radiateurs avec de l'alpex mais il y a deux radiateurs qui ne fonctionnent pas;Aidez moi,merci
10 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2011 par
alassani
Chaudiere idra exclusive 28 et pas de pression
Bonjour, après avoir déposer un radiateur donc coupé l eau ,la chaudière et vidé le radiateur je n arrive pas a remettre la pression(après l avoir...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2011 par
babou
Conduit de cheminée en pierre
Bonjour, je vous explique mon cas.J'avais dans ma maison qui date de 1930 un insert .celui ci étant endommagé nous l'avons démonté.celui était relié...
4 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2011 par
henri
Comment raccorder mon recuperateur de chaleur
Bonjour, voici mon souci,j'ai retiré ma cheminée avec insert qui etait raccordé a un repartiteur de chaleur au grenier quand j'ai acheté ma maison ...
5 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2011 par
LAPPRENTI
Pose d'un insert dans une cheminée à foyer ouvert
Bonjour à tous :), Je réalise actuellement des devis afin d'installer un insert à bois dans ma cheminée à foyer ouvert. J'ai fait venir des p...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2011 par
polo
Thermosta?
Bonjour, quel thermostat installer en mural sur une chaudière saunier duval THELIA 23. merci
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2011 par
polo
Cheminée tirage
Bonjour, j'ai une cheminée dans le salon ,j'ai unprobleme chaque fois que j'allume la cheminée il faut que j'ouvre un peut la porte d'entrée pour que ...
6 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2011 par
polo
Problème de radiateur qui ne chauffe pas
Bonjour, malgré plusieurs purges et un coup sur le pointeau mon radiateur reste froid
polo
Chauffage élec en altitude
Bonjour, la forme d'un radiateur électrique en altitude (1500 m) a-t-elle un impact sur le rendement de chauffe de l'appareil ?
pat38
Résultats 9201 - 9250 sur un total de 10 127
