Les discussions
Dois-je contrôler les thermostats de ma chaudière ?
Bonjour. Ma chaudière Chafoteaux et Mory Celtic HPS se met en marche normalement au puisage d'ECS mais reste en pleine puissance jusqu'à la mise en...
Pourquoi ce bruit lors du puisage d'eau sanitaire ?
J'ai une chaudière mixte murale à ventouse au gaz de chez Guillaume Leblan elle a 12 ans et au fur et à mesure des entretiens presque tout a déjà été ...
Qui peut me donner des conseils sur l'installation d'une pompe à chaleur air/air
RésoluPompe à chaleur en concurrence avec renouvellement de cuve fuel (1500 l pour 1300 € et chaudière à changer d'ici 3-5 ans pour 4000 €). Surface à chau...
Comment faire avec mon chauffe-eau qui fuit ?
Bonjour, Mon chauffe eau fuit depuis quelques jours ( gouttes à gouttes), et encore plus quand il chauffe. Je n'ai pas le même dispositif que ce qu...
Quel est le problème pour mon brûleur à fioul ?
bonjour a tous j'ai un bruleur a fioul de marque CUENOD c10 kl12 en panne il se met en route fonctionne 1/2 heure et la flamme se décroche 5 second...
Comment installer le récepteur thermostat programmable ?
Bonjour. J'ai un gros problème. J'ai une chaudière Saunier Duval je vait instalé le récepteur et le thermosta sant fil.quelqun a déja instalér merci.
Comment dépanner chaudière chaffoteaux modèle hexia 23 ff ?
bonjour chaudiere chaffoteau et maury hexia 23 ff pas demarrage voyant vert allumé bruit de ventilo pas de flamme pression d eau a 2 bars p...
Comment régler mon problème de chaudière ?
Bonjour j'ai voulu remettre ma chaudière en marche mais je rencontre un problème. Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage la préventilation ne se...
Est-il possible et valable de produire son électricité avec sa propre éolienne ?
Comment poser un poêle à bois ?
Bonsoir à tous, Voila, je viens vers vous aujourd'hui car j'ai fais l'acquisition il y'a quelques mois d'un poêle à bois Supra Gotham, qui servira ...
Pourquoi ma chaudière frisquet chauffe mal les radiateurs ?
Bonjour, j'ai une chaudière à gaz Frisquet Hydro TGP 30E de 1992. Elle fonctionnait bien depuis toujours. Mais l'hiver dernier, afin qu'elle chauffe ...
Comment connaître le sens de pose d'un robinet ?
Bonjour, Comment reconnaitre le sens de pose d'un robinet de chauffage thermostatique? Sur un robinet de radiateur thermostatique il y a3 branches...
Comment changer le diaphragme gaz sur chaudière murale ?
bonjours comment changer le diaphragme gaz sur une chaudiere frisquet hydroconfort 20 80 qui n'est pas encore installée ni raccordée et y'a t'il que...
Comment brancher un sèche-serviette ?
je voudrais branché un seche serviette sur mon circuit de chauffage
Comment bien ventiler un vide sanitaire ?
salut a tous j'aide un ami a restaurer la maison de son grand père et nous avons un problème avec l'humidité du vide sanitaire en effet lors de for...
Que choisir en remplacement de convecteurs électriques agés de 20 ans, radiateur
que choisir en remplacement de convecteurs électriques agés de 20 ans, radiateurs à fluide ou a inertie ?
Pourquoi mon chauffe-eau chauffe très peu ?
Bonjour Depuis mon retour de vacances il y a 3 jours, mon eau chaude n'ai plus très chaude (très tiède froide). On sent quand même une légère diffé...
Comment désentartrer le ballon d'eau chaude sanitaire ?
Merci de m aider . Pas d'échange calorifique , malgrès le bon fonctionnement du circulateur, entre l'eau chaude de la chaudière et le ballon eau sanit...
Pourquoi mon chauffe-eau ne dure que 3 ans ?
Pourquoi la durée de vie de mes chauffes eaux ne dépasse pas 3ans ? J'ai tout essayé plusieurs qualités et le résultat est toujours le même. Est ce...
Dois-je régler l'hystérésis ?
Bonjour Je désire régler ma chaudiére Chaffoteaux et Maury Celtic HPS 2.23 au quart de sa puissance de chauffe (le temps de détartrer certains éléme...
Choix de la puissance d'un poêle à bois ?
Bonjour à tous, Voilà ma question j'ai une maison sur 2 étages qui est de (en tout) environ 120m². Je souhaite acheter un poêle à bois (par rayonne...
Comment régler chaudière chauffage/eau avec le hors-gel ?
je viens d'acheter une petite maison de vacances dans laquelle se trouve une chaudière chappée turbothermic TT2C ( chauffage et eau chaude au fioul) ....
Comment adapter un congélateur à compresseur alternatif ?
Bonjour, je suis electronicien et j'ai un peu de notion conernant les frigos et les congelateurs à compresseur alternatif et je voudrai savoir s'il y...
Comment supprimer la production d'eau chaude ?
Comment faire pour supprimer la production du chauffage d'eau chaude pour une chaudière riello chauffage central fuel (cumulus) parce que j'ai un c...
Comment dépanner ma chaudière gtu 1200/m100 rs de dietrich ?
Bonjours à tous ! Après la calamine dans la tuyauterie, voilà que le brûleur de ma chaudière ne démarre plus . Sur le panneau de commande le symbole...
Pourquoi le chauffe-eau électrique ne fonctionne plus ?
Mon chauffe eau électrique triton tw10 ne chauffe plus, le courant arrive normalement. quand j'ouvre le robinet d'eau froide il ne s'enclenche pas
Comment installer un poêle à bois sur un ancien conduit ?
Bonjour, Pourriez-vous m'aider svp. Je souhaite installer un poele a bois neuf sur un conduit existant. Le conduit sortant de l'ancien poele trav...
La chaudière de dietrich 114 ff est-elle à condensation ?
Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich GTM 114 FF avec régulation Diematic que je souhaite vendre, mais pour être sûr de ne pas faire d'impair sur...
Comment vidanger la totalité d'un circuit de chauffage ?
Comment vidanger le plus rapidement possible tout un circuit de chauffage afin de le supprimer dans sa totalite (chauffages+chaudiere au fioul)?
Pourquoi ma chaudière buderus ne tourne plus ?
bonjour ma chaudiere BUDERUS LOGANO G 124 s'est semble t il mise en veille et ne fonctionne plus. je n'ai donc plus de production d'eau chaude. ...
Comment faire avec un poêle à bois rouillé ?
Voila , je viens de faire l'acquisition d'un poele en fonte qui est rouillé. Je m'interroge sur son utilisation tellemnt il est rouillé.... Est ce dan...
Pourquoi ma chaudière elexia ii ne redémarre pas ?
j'ai eu une coupure d'électricité et ma chaudière"chaffoteaux et maury modele elexia II" ne redémarre plus . Je ne trouve pas de bouton de remise en ...
Pourquoi ce bruit brûleur et cette fuite chaudière ?
bonjour, 1:je possede un bruleur "oertli type 151 le" . depuis un moment au court de son fonctionnement la flamme se coupe ,et la turbine continu...
Quel matériau évacuation des fumées dans conduit cheminée ?
Bonjour, mon installateur a raccordé ma chaudière gaz à condensation (Viessman Vitodens 333f) au conduit de cheminée avec un tubage entièrement en ...
Pourquoi ce défaut de mise en route de ma chaudière ?
Bonjour à tous, Je possède une chaudière mixte murale Chaffoteaux et Maury Celtic HPS 223 couplée à un ballon Celectic. Je viens de changer le vase d...
Devrais-je faire désembouer chaudière et radiateurs ?
Je fais installer une pompe à chaleur (en relève) et on me propose un désemboueur avant la pompe. Ne serait-il pas mieux de faire désembouer aussi no...
Puis-je alimenter mes radiateurs par ballon d'eau chaude ?
Bonjour, je viens d'acheter un studio dans lequel il n'y a pas de chauffage d'installé. il y a en revanche un ballon d'eau chaude pour la douche, ...
Pourquoi ma chaudière ne produit plus d'eau chaude ?
Bonjour Pourquoi ma chaudière de marque HS TARN ne produit plus d eau chaude, la pression est à 2 bars et l'eau descendue de 60 à 20 degrés, je ne l'...
Pourquoi mon climatiseur givre à la basse pression ?
Bonsoir j'ai un problème avec mon climatiseur lg réversible R 410 A depuis deux ou trois jours il se met à givrer à la basse pression. Je pense à ...
Quel type de chauffage choisir pour une rénovation ?
Bonjour, nouvelle sur ce forum, je suis à la recherche d'informations, Nous achetons une maison ancienne que nous allons rénover . Elle fait 65 m²...
Pourquoi ma chaudière à gaz ne me donne plus d'eau chaude ?
bjr j'ai une chaudiere a gaz dietrich quand je fait couler l'eau chaude elle et chaude et apres elle et froide et apres sa sent le gaz si quelqu'un pe...
Comment poser un insert dans cheminée foyer ouvert ?
Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison avec deux cheminées foyers ouverts en briquettes refractaires ; je voudrais tuber et installer un inse...
Pourquoi il y a de la condensation sous mon cumulus ?
Bonjour , j'ai voulu détartrer mon cumulus ( pour la première fois ) et je me suis retrouvé avec une fuite .Après 3 vidages de cuve , j'ai changé l...
Comment résoudre le manque de pression d'eau chaude (gaz) ?
Bonjour, je voudrais partager un savoir-faire acquis par observation et réflexion, et qui m'a permis d'économiser plusieurs milliers d'euros... Ceci c...
Pourquoi ma chaudière lamborghini s'arrête après qq sec ?
FerméBonsoir, je reviens vers vous apres mon soucis de lave-vaisselle ( encore merci) voilà depuis, maintenant une semaine ma chaudiere se met en sécur...
Comment respecter les écarts au feu pour un conduit ?
Bonjour, Depuis 2 ans, je suis propriétaire d'une maison de 30 ans Je souhaite installer un poele à bois sur un conduit dejà existant. Un profes...
Comment redémarrer ma chaudière ?
Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai une chaudière à fioul G115 ecomatic, depuis quelques jours elle ne chauffe plus, plutôt elle ne se déclenche ...
Que pensez vous de l'isolant à base de ouate de cellulose ?
plus particulièrement issu des papier journaux invendus et je précise que c'est fabriqué avec du sel de bore
Quelle chaudière gaz choisir pour remplacement ?
Bonjour Ma chaudière gaz Frisquetde 23 KW à 27 ans très entartrée je dois la remplacer j'envisage une condensation mais je ne sais pas laquelle est ...
