Les discussions
Débloquer arrêt forcé
Bonjour, mon sèche serviettes leroy merlin est sur la position arrêt forcé et je ne trouve pas comment le redémarrer. est ce qu qq'un aurait la solu...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
stf_jpd87
Brasier bloqué, disqué, encrassement poêle
Bonjour, J'ai un poêle à granulés marque Skia mini smart. Lorsque j'ai acheté le poêle le brasier été bloquée. Lors de l'entretien annuel, afin de re...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
Fleur2
Branchemment d'une sonde d'insert bois sur circuit électriqu
Bonjour, je cherche comment brancher la sonde de mon insert sachant qu'il y a 2 fils au bout un bleu et un marron .Mon insert c'est un Turbofonte 856...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
stf_jpd87
Code erreur 205
Bonjour, Suite à un arrêt courant électrique Sur le groupe interieur y a le code erreur 205 qui s'affiche. Malgré un redémarrage du groupe ...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2022 par
Philippe
Précisions sur fonctionnement de ma chaudière
Bonjour, Je souhaiterais savoir svp si, pour une chaudière Frisquet qui fonctionne au gaz, on doit voir une flamme ou pas ? Je sais que ma question ...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2022 par
stf_frmu
Problème avec ma chaudière fioul
Bonjour, Possédant une chaudière chappee au fioul, je suis bien embété aujourd'hui. Au redémarrage de la chaudière, elle n'a pas servi depuis l'hive...
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2022 par
gegecle
Reset
Bonjour, Je possède un poêle à granule ETNA VULCANO 9KW et je souhaiterai avoir la procédure de reset. Je vous remercie par avance. Cordialement ...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
stf_jpd87
Comment remettre de l'eau dans la chaudière de dietrich mcr 24/28
Bonjour, Je possède une chaudière DE DIETRICH MCR 24/28 BIC. La pression est descendue à 0 et je voudrais remettre de l'eau (dixit la notice de l'ap...
19 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
rod89
Problème pression chaudière gialix
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison équipée d'une chaudière Gialix 12kw. C'est donc notre deuxième hiver dans la maison Lors d'une premier hiv...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
stf_jpd87
3 radiateurs froid sur 1 installation monotube
Bonjour, Tout d'abord merci pour ce forum d'entraide qui rend bien des services a ceux qui comme moi on des soucis. Je précise avant tout que je ne ...
14 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
contrariness
Poêle à bois dans cheminée ancienne
Bonjour, Nous avons une grande cheminée en pierre et nous voulons mettre un poêle à bois a l’intérieur. Le chauffagiste nous a dit qu’il valait mieux...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
KIDUGUEN
Programmes radiateur heallux
Bonjour Pourquoi l'heure et les programmes ne reste pas enregistré dans mon radiateur heallux  Quand on le met en marche il se coupe au bout de 20 min...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
stf_jpd87
Plus de chauffage avec ma pompe à chaleur
Bonjour comment entrez en contact avec Thierry 015 pour les pièces Boro ehst18B VB6 du module hydraulique…je suis intéressé par ce module  ainsi que l...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problème radiateur accumulation, fait du bruit même éteint.
Bonjour, j’ai un chauffage AEG MODELL WSP 559 HF qui fait du bruit même quant la molette du radiateur est à 0, ainsi que le thermostat mural est étei...
10 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2022 par
KIDUGUEN
Connection wifi poêle romeo etna
Bonjour, Bonsoir c’est quoi ces codes ? je cherche à raccorder en’ wifi mon poêle ETNA Romeo, (estampillé « alejandro). je tente de connecter...
4 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2022 par
Briffaut
Enlever bouche vmc
Bonjour, Je n'arrive pas à retirer ma bouche de vmc pour procéder au nettoyage.  J'aurais besoin d'un peut d'information mais je ne trouve rien sur ...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2022 par
stf_jpd87
Branchement thermostat rdh100
Bonjour, Comment brancher un thermostat RDH100 pour un chauffage géothermie au sol.  J'ai 1 fils noir, 1 violet et la terre.
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2022 par
stf_jpd87
Mon chauffe-eau ne fonctionne plus
Bonjour Je suis alternant et je reviens de ma période entreprise et je tombe sur un chauffe-eau qui ne marche plus et sur une indication anormal ...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2022 par
stf_jpd87
Chauffage ruby sre 302
Bonjour, j'ai un message d'alarme non répertorié sur mon chauffage . "Ed"qq pourrait il me dire sz quoi il s'agit . Par avance , merci . marc
10 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2022 par
Mike
Delta dore gp500
Bonjour, J'ai récemment changer de logement et me voilà avec un chauffage centralisée sur un delta dore gp500 . Par contre impossible de trouver une ...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2022 par
capon
Chaudière à granulés baliutra 24kw
Bonjour, Je cherche les codes de remise à zéro de ma chaudière  Baliutra 24kW Quelqu'un a peut-être ces codes. Cordialement, Patou68210
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2022 par
stf_jpd87
Urgent mcz a 05 ego
Bonjour, prob’eme récurant erreur a05 !!! comment remettre la télécommande à zéro  remise en route ok mais arrivée à la Température axe programmée...
stf_frmu
Utilisation chaudière et ballon d'eau chaude
Bonjour. Fraîchement propriétaire d'une maison je suis aujourd'hui en plein questionnement sur l'utilisation de ma chaudière. En effet, ma maison es...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2022 par
stf_jpd87
Chaudiere gaz chappée
Bonjour, Je recherche désespérément la notice d'utilisation de Ecocontrol ec2.32 de ma chaudière Chappée. Quelqu'un pourrait il m'en envoyer le PDF?...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2022 par
Icare95
Comment enlever un radiateur sans té de réglage
Bonjour, je souhaite démonter un vieux radiateur en fonte pour rénover le mur derrière.  Il n'y a pas de té de réglage pour couper la sortie.  Comme...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2022 par
stf_frmu
Le voyant de ma chaudière reste en alarme et ne démarre plus
Bonjour, Le voyant de ma chaudière a gaz reste allumé en rouge ,une sanit roch au sol , svp merci quoi faire
stf_frmu
Température max admissible eau sur une chaudière gaz
Bonjour, j'ai une chaudière Themas plus de chez Saulnier Duval. Je voudrais savoir qu'elle est la température max admissible en entrée eau pour ne p...
10 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2022 par
daieul
Probleme radiateurs électriques?
Bonjour à tous, donc mon petit soucis j'ai  deux de mes radiateurs régler à 19 degres dont un est un chauffe serviettre et le deuxieme dans mon salon ...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2022 par
stf_jpd87
Pourquoi mon radiateur fait-il du bruit malgré la purge
Je ne comprend pas pourquoi il fait du bruit, j'ai purger le radiateur en pensant que cela stopperait le bruit mais rien n'y fais. Même sur 0 et en ay...
5 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2022 par
stf_frmu
Bruit claquement radiateur éteint
Bonjour a tous,  Depuis maintenant 3 ans, la radiateur d’une des chambre clac lorsque la chaudière est en route. Nous avons fait appel 2 fois à un pr...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2022 par
stf_jpd87
Chauf eau junkers qui s'éteint tout seul
Bonjour, J'ai acheté un chauf bain junkers 11l neuf il a marché bien eu debut mais maintenant il s'éteint tout seul apres un clack {bruit}
Jimbo1979
Poêle à pellets équation 10
Bonjour  problème poêle à Pellet Équation 10  alarm sécurité Est ce qu’une personne a le code pour remise à 0
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2022 par
stf_jpd87
Eau chaude mais pas de chauffage sur elmleblanc type acleis
Bonjour,  Ma chaudière fait de l eau chaude mais pas dd chauffage, j ai remis de l eau donc ma pression est bonne,  j ai ré enitialise le thermostat ...
stf_frmu
Cherche entreprise pour installer insert hydraulique a bois
Bonjour, je cherche une entreprise pour un projet d'insert à bois hydraulique.  Raccordé directement à ma chaudière gaz au sous-sol.  J'habite en r...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2022 par
stf_frmu
Mon poele inverter demarre et s'arrete apres 30 secondes
Bonjour Mon poêle inverter 6007 démarre et s'arrête au bout de 30 secondes avec message C02. Il a passé 5 ou 6 ans sans fonctionner. Quelqu'un peut...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
stf_jpd87
Ballon d'eau chaude perd plus d'eau.
Bonjour , Mon ballon d'eau chaude électrique perd plus d'eau depuis quelques jours,sans avoir changé la température de celui ci. Il y a eu voilà une...
stf_frmu
Mon thermostat indique le code f 219
Bonjour, Mon thermostat indique, "pas de connections à la station de base.. J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage. Quelqu'un peut m'aider s'il...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
Delphine
Déconnection des thermoplongeurs d'une chaudière électrique
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison équipée d'un chauffage central alimenté par une chaudière électrique GIALIX confort + de 12Kw. J'ai i...
49 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2022 par
stf_jpd87
Tuyau horizontal sortie de poêle
Bonjour, Y a t il une limite de longueur de tuyau placé à l horizontal sortie arrière du poêle? Merci..pour vos tuyaux..;)
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2022 par
Bb
Entretien poêle à granulés
Bonjour Je me permets de poster sur ce forum car j'ai plusieurs questions. Nous avons fait poser un poêle à granulés il y'a un peu + d'un an et demi...
7 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2022 par
stf_frmu
Ballon eau chaude type cumulus 300l
Bonjour, Je viens d'installer mon chauffe-eau de type cumulus 300 L triphasé. J'ai trois fils (bleu, marron et vert-jaune). J'ai raccordé le fil bl...
22 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2022 par
stf_frmu
Changer le joint d un poêle à bois jotul,
Bonjour, J ai un poêle Jotul le numéro 273 il faut changer  le joint de porte sur la nomenclature il est indiqué 9,50x2000 impossible de trouver c...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2022 par
stf_jpd87
Fuite chauffe bain instantané elm leblanc
Bonjour, j'ai une fuite entre la plaque et l'écrou au dessus du débistat, sur le schéma constructeur il y a un joint mais je n'ai pas de joint sur le...
stf_jpd87
Recherche dtu 6516
Bonjour, suite a l’installation d'une pompe a chaleur, (PAC) depuis moins de  2 ans je recherche le DTU 6516 car l'installation a été bâclée et je do...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2022 par
jeannote55
Problème de code erreur 205 ou 15 sur contrôleur d'unité
Bonjour, J'ai des codes erreur 205 ou 15 sur un contrôleur d'unité PAC yukati Hitachi Cherche vraiment quelqu'un pour m'aider à la remettre en mar...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2022 par
Philippe
Augmenter la puissance d'un barbecue
bonjour mon baebecue AUSTRALIEN 10,05 Kw cook'in Garden acheté au début de l’été me semble peu puissant malgré le puissance annoncée le vendeur  anc...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2022 par
jeannote55
Branchement radiateurs chauffage central
Bonjour, J'ai rajouté 2 radiateurs de 255w dans les toilettes,un au RDC l'autre a l'étage en repiquant un radiateur en fonte au rdc. Problème: aucun...
29 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2022 par
stf_frmu
Chaudière dietrigaz de 1980
Bonjour à tous. Notre logement est chauffé par une chaudière Dietrigaz S de 1980. Le bloc ROBERTSHAW a été changé en 2006, le thermocouple en 2015,...
64 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2022 par
Pat
Hc s de contrat contre heure où se déclenche mon chauffe eau
Bonjour, j ai un problème!!  mon chauffe eau se déclenche tt les jours à minuit alors que mes heures creuses débutent sur mon contrat à 2h ...  j...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2022 par
stf_jpd87
Je ne sais pas changer ma bouteille de gaz
Je ne sais pas changer la bouteille de gaz  Bonjour, j’ai une bouteille de gaz à changer cependant je ne sais pas faire et je n’ose pas le faire tou...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 1251 - 1300 sur un total de 10 127
