Les discussions
Plus de production d'eau chaude.
Bonjour, Nous rencontrons un problème aléatoire. Nous avons une chaudière Clima+ (dans la maison que nous venons d'acheter) Impossible d'obtenir de...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2022 par
stf_jpd87
Marque rené brisach modéle rayonnante 670
Bonjour, je dois changer le joint de porte relevable sur mon insert René Brisach rayonnante 670 (contre poids et chaine) peut ont le faire sans ouvrir...
7 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2022 par
Lan
Clim de mon camping car de toit qui s'arrete
Bonjour, J'ai la clim de mon camping car de toit, marque TELAIR qui s'arrete au bout de quelques minutes; Pouvez vous m'aider merci beaucoup et bell...
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2022 par
MIMY
Raccord poêle à granules et té
Bonjour, pouvez me dire si je peux utiliser ce raccord pour relier mon poêle au té ? on est d’accord que c’est la partie mâle du raccord qui vient r...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2022 par
Daniel 26
Codes chaudière etna baliutra 24 kw
Bonjour, je suis nouveau venu sur ce forum et je me rencontre ne pas être seul avec mes problèmes. comme vous tous je cherche les codes d'accès (pro)...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2022 par
Lolo
Help delta dore minor 12
Bonjour, je un chauffage au sol elettrique avec un programmateur delta dore minor 12, je l'ai allumé depuis 3 jours mais il arrive pas à temperature....
6 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2022 par
thibault
Problème chaudière saunier duval gaz
Bonjour  Je rencontre un problème avec ma chaudière saunier Duval au gaz. Le thermostat est sur 19. Les radiateurs sont toujours tièdes même quand...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2022 par
stf_jpd87
Probleme avec une pac airwell code erreur 58
Bonjour, Bonjour, après une coupure d'electricité ,ma PAC aquaheat advance split de chez AIRWELL m'affiche un code Erreur 58 c'est une PAC qui...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2022 par
smithlefou
Où demander un devis pour des panneaux photovoltaïques ?
bonjour quelqu'un peut il me dire ou puis-je faire un devis pour des panneaux photovoltaïque et si c'est bien ou pas et quelle aide puis-je avoir
17 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2022 par
Franz67150
Cm67-trv honeywell principe de fonctionnement
Bonjour, est-ce que cet appareil fonctionne bien comme un interrupteur (ou contacteur) ? Les deux fils qui proviennent de la chaudière et qui y sont...
8 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2022 par
Nuagerouge
Gainage poêle granules
J’ai fait gainer mon installation par artisan mais j’ai un doute sur le travail réalisé, la gaine est curieusement fixée en haut et depuis le bas, on...
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2022 par
KIDUGUEN
Comment reconnaitre un poele à charbon d'un poele à bois
Bonjour, j'ai acheté un poêle chez emmaus mais à la lecture de vos réponses, je m'interroge : il m' a été vendu comme bois et charbon : comment savo...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2022 par
stf_jpd87
Branchement d'un ta sans fil sur ma chappee luna st flirt
Bonjour, J'ai essayé à plusieurs reprises de brancher mon TA sans fil DOMOWATT sur ma nouvelle chaudière. Je précise que ce TA était sur mon ancienn...
10 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2022 par
Bahria
Pac ajtech zuran 120
Bonjour, Depuis quelques temps ma PAC fonctionne une journée mais ne redémarre pas le lendemain matin (l'écran indique: Problème rencontré lors de la ...
3 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2022 par
Davide
Pompe a chaleur zone montagne
Bonjour, Je suis en train de construire en Hte Savoie a 950 m et j hesite pour le mode de production de chauffage pour environs 100 metre de planche...
6 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2022 par
Laplombe
Poêle à pétrole
Bonjour,  Je voudrais savoir s'il est possible de  mettre de l ethanol dans un poêle à pétrole électronique ?
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2022 par
stf_jpd87
Problème consommation chaudière franco belge berreta idra 23
problème consommation chaudière Franco Belge Berreta Idra 23 S ETEINTE BONJOUR, l'entretien de ma chaudière a été fait avant l'été. Allant à la ...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2022 par
stf_jpd87
Cs thermos commentaires
Salut. Désolé je ne suis pas francophone. Je vis en Australie et une entreprise locale envisage d'importer et de vendre des chauffages à granulés CS T...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2022 par
GERARD
Abri pour pac
Bonjour Concernant l'unité extérieure de la pac lg  air/eau est-il conseillé de la protéger des intempéries et des divers choc (jeux enfants etc......
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2022 par
Snoopy8080
Chauffages qui claquent
Bonjour Nous sommes chauffés au gaz et régulièrement 2 de mes 5 chauffages claquent au démarrage et même éteint.  Plusieurs professionnels nous ont ...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2022 par
KIDUGUEN
Quelle solution pour connecter mes radiateurs fil pilote ?
Bonjour, Ma question est dans le titre !! Je suis effectivement en recherche d'une solution me permettant de connecter mes radiateurs fil pilote et ...
12 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2022 par
diendi
Mon poêle à pétrole sent fort
Bonjour à tous, Mon poêle à pétrole sent fort depuis que la cheminée a été cassée et changée, pourtant j'achète du pétrole désodorisé. Auriez-vous u...
stf_jpd87
Etna mignom
Bonjour, J'ai acheté un Etna mignon j'aimerais le régler correctement. Auriez vous les informations pour savoir à quoi correspond chaque menu pour l...
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2022 par
LaCarpe57
Changement thermostat chaudière
Bonjour, Je souhaite changer l'ancien thermostat de ma chaudière par une version plus récente, notamment pour pouvoir le programmer plus précisement....
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2022 par
labricole47
Remplacement thermostat electrique hora
Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat electrique hora thedeo analogique dans une de mes pièces par quel modèle le remplacer étant donné...
stf_jpd87
Réglage pompe à chaleur saunier duval
Bonjour, Nous venons de faire installer une pompe à chaleur AIR/EAU de chez Saunier Duval. La GENIA AIR SPLIT 12 -230 V L'installateur l'a programm...
stf_frmu
Monte continuelle de pression, fuite dans la chaudière
Bonjour, J'ai une vieille chaudière à fioul (peut-être Riello, je ne sais pas bien la marque).  Il y a une fuite entre le serpentin/échangeur, dans l...
13 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2022 par
RichardDaniel3
Pompe à chaleur qui s’allume et s’éteint toutes les 30s
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. j’ai une pompe à chaleur aire/eau et j’ai un problème avec un radiateur en question qui se trouve dans mon s...
Th71
Perte de pression sur une vieille chaudière au gaz
Bonjour, J'ai une vieille chaudière Ideal Standard Triangle, avec Vase d'expansion extérieur et circulateur également extérieur. Depuis quelques tem...
6 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2022 par
Herve59_560
Code technique klover
Bonjour, j’ai un pellet klover , j’ai besoin de modifier qqls parametres technique en regard de ma maison , pour cela il y a un code que je n’´arrive...
4 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2022 par
stf_jpd87
Récupérateur d'air chaud neuf ne démarre pas
Bonjour, J'ai acheté et installé un récupérateur d'air chaud dans mon enseigne de bricolage préféré, tout est bien branché et le thermostat de l'appa...
4 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2022 par
Trehan
Y a t'il une canne de puisage sur chauffe-eau horizontal?
Bonjour à tous Chauffe-eau 150L neuf SAUTER,  posé à l’horizontale. Pas trouvé de réponse satisfaisante sur le forum! Après installation et essais, ...
8 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2022 par
stf_jpd87
Avis pompe à chaleur air/eau vaillant
Bonjour, J'hésite entre installation pompe à chaleur VaillantaroTherm Split 9,8 kw et MITSUBISHI Ecodan Hydrobox Zubadan 8kw. Merci de vos informat...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
Sissi
Paramètres de réglages poêle pellets etna et extraflamme
Bonjour, J’ai un poêle à pellets ETNA Giulia évo 7 kw et j’aimerais faire l’entretien annuel moi-même et la remise à zéro après les 1200 heures de t...
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
stf_jpd87
Comment changer paramètres poele pellets etna slim fango
je voudrais baisser légèrement l'arrivée des pelets par la vis sans fin sur le prog 1, merci
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
stf_jpd87
55 stères de bois ?
Bonjour, un vendeur de bois me propose un camion complet en 2 m pour 55 stères a 34 € /stère, alors ma question est la suivante un camion peut t'il tr...
12 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
stf_jpd87
Split ne s'allume pas
Bonjour, suite à l'installation d'une pac SAMSUNG AJ40 et 2 split intérieur AR09 et AR12, en autotest depuis UI extérieur pas de problème, afficheur ...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2022 par
stf_jpd87
Chaudière pas chauffage
Bonjour à tous ,j'ai une chaudière condensation à gaz megalia condens qui a à peine 1 mois ,elle fonctionne parfaitement pour l'eau sanitaire mais je ...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2022 par
KIDUGUEN
Defaut ep chaffage à pétrole
bjr ;royal sre co 304 j'ai un défaut EP : j'ai déjà nettoyé filtre à air aussi l'aspiration du petit ventilo , contrôlé l'arrivé de pétrole et les f...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2022 par
stf_jpd87
Pourquoi la chaleur ne monte pas à l'étage ?
bonjour j'ai un probleme on a installe un poele a bois au rez de chaussez mais la chaleur reste bloque dans les escaliers au niveau du plancher de l'e...
10 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2022 par
michmich
Mon chauffe-eau semble avoir une fuite ?
Bonjour, Mon chauffe-eau avait un problème du groupe de sécurité. Changé. Puis thermostat hs. Changé. Maintenant le chauffe haut semble se remplir en...
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2022 par
Mathieu
Problème ballon d’eau chaude
Bonjour,  une question plomberie qui me tracasse. Le thermostat de mon chauffe-eau est dcd. C’est moche mais c’est la vie. Toute la famille lui a fai...
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2022 par
stf_jpd87
Chaudiere basse temperatre ideal standard creatis se met en securité surchauffe
bonjour, depuis quelques jours ma chaudière gaz ideal standard creatis B 1101/24kw se met en sécurité surchauffe la nuit entre 3h30 et 4h (chauffag...
19 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2022 par
QUERIN
Chaudière pelletti ii
Bonjour, Je suis aussi propriétaire d une chaudière pelletti II. Effectivement c est l enfer. Fabricant n existe plus mon installateur non plus. ...
31 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2022 par
PETER.poulet
Heures au service sur poêle mcz doc maestro
Bonjour, j’ai un poêle à granulés MCZ doc Maestro qui a fonctionné pendant un hiver. Après un nettoyage complet faut-il remettre le paramètre heures a...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2022 par
stf_jpd87
Alarme no acces
Bonjour à tous j ai une alarme no acces sur mon poêle à granule de marque silene si quelqu'un pouvais m aider merci par avance
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2022 par
Crack22
Nest 3 installation heat link
Bonjour, Je suis nouveau sur le Forum. J’ai une chaudière sans régulation ELM LE BLANC, Egalis NGVS 28KW (année 2005) assurant le chauffage planché...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2022 par
raphboot
Pas "wifi home" à l'installation
Bonjour, Quelqu'un sait il pourquoi lorsque je réinstalle l'appli MCZ pour mon poêle Halo Maestro je n'ai pas la partie "Wifi Home". Je ne peux me ...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2022 par
Zelei
Chaudière gaz propane condensation qui s'allume et s'éteint
Buderus GB142-30   L'ionisation s'arrete pendant la phase de fonctionnement  .Sans arrêt  elle essaye de monter en puissance sans résultats( plus de ...
Daniel 26
Mon climatiseur mobile ne donne plus de froid
Bonjour, j'ai acheté un climatiseur mobile Sautec. Il a fonctionné 2 fois. Maintenant, quand je le mets en route, il n'y a plus d'air frais qui sort. ...
3 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 1301 - 1350 sur un total de 10 127
